Помогите определить шим на LA-C701p https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=86303 |
sotmaster2 [ 08 фев 2019, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите определить шим на LA-C701p |
Добрый день. ШИМ контроллер PU7 выгорел. Схему не нашел. Фото платы которые есть в свободном доступе, либо с UMA или не четкие. Может есть у кого фото платы этого места(фото прилагаю). Плата: AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0 Прикрепить не получилось (ошибка 403) извините. Кинул на яндекс. https://yadi.sk/i/wLLcdW_ly9Iuiw https://yadi.sk/i/SSZrNG6RpEnNAA https://yadi.sk/i/Y9EF4U2VmcM1GQ |
recordsman [ 08 фев 2019, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить шим на LA-C701p |
так а ноут какой? HP 15-ac011ur схемы на эту тушу нет, только дампы по фото можно найти если будет в хорошем разрешении viewtopic.php?f=253&t=12993&p=516857&hilit=%2ALA+C701P%2A#p516857 есть прекрасная тема, где есть ваши фото) и если бы вы написали какая версия у вас c видиком или без, стало быть понятно куда копать, поскольку шимка по фото в данной конфигурации отсутствует . глядя на аналогичные платы получаем по маркировке SYX196DQNC по дежурке 3 V |
mia [ 08 фев 2019, 10:11 ] | |
Может поможет viewtopic.php?f=53&t=50411 |
sotmaster2 [ 08 фев 2019, 10:16 ] | |
Да спасибо это SYX196DQNC. |
recordsman [ 08 фев 2019, 10:19 ] | |
не путать с SY8208BQNC по 3В и SY8208CQNC по 5В есть на la-c771p |
sotmaster2 [ 08 фев 2019, 10:39 ] | |
Плата с видео чипом. На плате без него этого шим нет. Питание видеочипа или видеопамяти. Позже доберусь до платы напишу. Пока вопрос остается открытым. |
XINSIDE [ 02 апр 2019, 15:09 ] | |
Piglet666 писал(а): Не могли бы и вы подсказать, что за диод находится под обозначением PD2? Аналогичный PD1/PD4/PD5 |
