Текущее время: 29 мар 2024, 10:22
presto
Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент. Добавлено: 14 сен 2012, 11:55 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 10:53 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 19 Откуда: presto
Помогите опознать элемент. На корпусе WP1F. Вложение: SOT23.jpg Таблет Сube u30gt Этот элемент обведен красным кругом. Вложение: HB6298.JPG Спасибо.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 15 сен 2012, 02:55 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
BLACKBUDU писал(а): Диод, по идее, предотвращает разряд батареи при пропадании питания. КД522 боюсь слабоват по току . Через него идет весь зарядный ток. Там нужно ставить Шоттки. А вот как на батарее может быть 5,5в - непонятно. Может внутренняя схема аккума из-за полного разряда отрубила аккумулятор . На клеммах аккумулятора есть напруги? Ага, протупил, думал просто питание шима, с отдельным выходным каскадом - еще и 10 ом стоит как обычно. Ну, тогда шоттки, да и помощнее поставить, насколько монтаж позволяет...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 15 сен 2012, 03:26 |
BLACKBUDU писал(а): Там нужно ставить Шоттки. А вот как на батарее может быть 5,5в - непонятно. Или очень глубокий разряд, или аккум в помойку просится. Поставить диод, посмотреть, потом оставить на сутки включённым... 11-вольтовые (примерно каждый второй) поднимаются с такого напряжения..
presto
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 20 сен 2012, 14:28 |
Sergej писал(а): BLACKBUDU писал(а): Там нужно ставить Шоттки. А вот как на батарее может быть 5,5в - непонятно. Или очень глубокий разряд, или аккум в помойку просится. Поставить диод, посмотреть, потом оставить на сутки включённым... 11-вольтовые (примерно каждый второй) поднимаются с такого напряжения.. Оставить включенным с зарядкой или без? Зарядка на 12V , 1.5A
presto
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 20 сен 2012, 15:39 |
Sergej писал(а): Лучше всего с родной, или максимально похожей по напряжению, достаточной по току... Это зарядка которая шла с ним, но народ говорит что проблемы в ней и надо использовать зарядку на 9V.
vetatto
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 23 мар 2014, 09:56 |
Сообщения: 1 Откуда: Кострома
Здравствуйте. Помогите опознать элементы на фото Вложение: IMG_20140322_162312.jpg Вложение: IMG_20140322_162336.jpg
