Текущее время: 26 апр 2024, 22:46
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать згоревший элемент "6p8s" Добавлено: 14 фев 2019, 14:36 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 05:44 Наличности на руках: 106.68
Сообщения: 60 Откуда: Spain
eaeana писал(а): платформу огласите В этом то и проблема, плата не ноутбучная, а от китайской "НО БРЭНД" камеры для двери.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать згоревший элемент "6p8s" Добавлено: 14 фев 2019, 14:52 |
Здесь посмотри по распиновке https://www.elsys.biz/wpblog/?p=976 Многие совпадают - AP3417, AX5313, APW1704 и т.д.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать згоревший элемент "6p8s" Добавлено: 14 фев 2019, 15:52 |
vita_cell писал(а): в итоге купил вот такие:
Это же линейные, а у тебя импульсный, они не потянут. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- А RT8059 как раз подходит по распиновке.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать згоревший элемент "6p8s" Добавлено: 14 фев 2019, 16:19 |
У тебя не R1112N, просто SMD код немного совпал. По плате видно, что у тебя импульсник, для чего дроссель? А то, что выложил я и eaeana по распиновке подходит. Надо только знать, какое должно быть выходное напряжение и по сопротивлению 2-х резисторов на 5 ноге подобрать аналог, или подобрать резисторы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Кстати, отчего он сгорел, на дросселе КЗ нет?
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать згоревший элемент "6p8s" Добавлено: 14 фев 2019, 16:49 |
morik59 писал(а): У тебя не R1112N, просто SMD код немного совпал. По плате видно, что у тебя импульсник, для чего дроссель? А то, что выложил я и eaeana по распиновке подходит. Надо только знать, какое должно быть выходное напряжение и по сопротивлению 2-х резисторов на 5 ноге подобрать аналог, или подобрать резисторы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Кстати, отчего он сгорел, на дросселе КЗ нет? Вот http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.htmlтам найди "GPXX", вот так нашел я, жмёш туда и выходит это http://archive.espec.ws/section531/file33001.htmlпотом вот это http://archive.espec.ws/files/R1112N%20 ... CATION.pdfтоесть "GPxx", "GP8S" и "R1112N331B" это какоето совпадение? Устройство згорело само по себе, прям с первого включения, пошел дым. Было там 60ом, после снятие сгоревшего элемента щас 665ом, не знаю если это норм. Резисторы 24,14ком и 110ком. После выпаевания резисторов (для замера), и впаивания их обратно, теперь на дросселе 5,5ком, пайку просмотрел под микроскопом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать згоревший элемент "6p8s" Добавлено: 15 фев 2019, 09:53 |
vita_cell писал(а): это какоето совпадение?
Да, по плате видно. По твоей ссылке на монитор выбери любой DC/DC с такой цоколевкой, как я написал выше, например AX3513. Кстати, на этой картинке есть формула расчета выходного напряжения. По твоим замерам сопротивлений выходит 1.6В. Входное напряжение 5В?
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать згоревший элемент "6p8s" Добавлено: 15 фев 2019, 19:22 |
morik59 писал(а): vita_cell писал(а): это какоето совпадение?
Да, по плате видно. По твоей ссылке на монитор выбери любой DC/DC с такой цоколевкой, как я написал выше, например AX3513. Кстати, на этой картинке есть формула расчета выходного напряжения. По твоим замерам сопротивлений выходит 1.6В. Входное напряжение 5В? B+ = 4xAAA тоесть 4 батарейки ААА последовательно. Выходит в районе 5-7в. Щас 6.2в.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать згоревший элемент "6p8s" Добавлено: 16 фев 2019, 09:32 |
vita_cell писал(а): Щас 6.2в.
Почти все эти DC/DC макс. 5.5В, может поэтому и сгорела.
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать згоревший элемент "6p8s" Добавлено: 16 фев 2019, 17:04 |
morik59 писал(а): vita_cell писал(а): Щас 6.2в.
Почти все эти DC/DC макс. 5.5В, может поэтому и сгорела. А вообще в документации устройства написано: "4pcs AAA 1.5V batteries, do not use 1.2V batteries". Китайцы ну уж сильно накосячили, да и вообще на плате вроде б/у детали, один чип там стёрт лазером вроде. Так в итоге какие я бы мог купить и попробовать безопасно? По коду нащел GP нащел вот это http://www.skyworksinc.com/uploads/docu ... 02251B.pdfНо вижу что не импульсник.
