Текущее время: 25 апр 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Нужен datasheet на мульт NPCE985LA0DX
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 02:30
Есть ноутбук, который работает, но прошивка мульта не всем устраивает...
Хочется радикально переписать прошивку:
1. Добавить возможность назначения сканкодов на все клавиши и комбинации с Fn, а также переопределить часть комбинаций по умолчанию.
2. Добавить возможность задания минимального и максимального значений ШИМ яркости монитора.
3. Исправить работу с батареей: реализовать чтение идентификаторов и тока по SMBUS и, возможно, определение реальной остаточной емкости на основании оценки внутреннего сопротивления, напряжения, температуры, а не по показаниям fuel gauge. Это правда потребует патча DSDT или добавления SSDT с переопределенными методами работы с батареей. Но проблем тут вроде как возникнуть не должно.
4. Реализовать отключение питания монитора в состоянии DPMS OFF, так как монитор, даже будучи погашенным, продолжает жрать примерно 1,6 W, что больше половины потребляемой в простое мощности.
5. Убрать постоянную генерацию ~10-12 GPE в секунду, тем самым уменьшив энергопотребление еще на 0,2-0,3 W. Эти GPE мало того, что будят процессор впустую, так еще и интерпретируются udev как power supply changed event, тем самым приводя к запуску TLP и нескольким десяткам переключений контекста...
6. Добавить задержку доступа к trackpoint при выходе из s3 на 2-3 секунды. Не до конца откалибровавшийся trackpoint шлет некоторое количество мусора и иногда имитирует залипание кнопок мыши пока его не тронешь...
7. Возможно поправить логику работы вентилятора (он почему-то иногда включается на средние обороты при температуре по данным ACPI около 35 градусов по цельсию, хотя должен вообще оставаться остановленным - похоже где-то ошибка округления...).
8. Возможно получится поправить глюки определения состояния charger (индикацию прекращения зарядки при переходе в фазу CC и скачки уровня заряда в диапазоне 95-100%) и скорректировать работу светодиодов.
У нувотонов datasheet запросил, но боюсь без заказа пары миллионов штук этих EC они на запрос не отреагируют. Китайцы...
Так что просьба к уважаемым участникам поделиться, если у кого завалялось
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Нужен datasheet на мульт NPCE985LA0DX
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:37
*На него вродь нету даташита… Подбери аналог и ставь его (где есть даташит) если уж очень нужно а именно на это даташит не думаю что найдешь
*Ну...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мульт nct5567d Datasheet
в форуме MSI
wladdlen
10 ноя 2019, 21:31
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мульт nct5567d Datasheet
tekton
16 янв 2022, 15:26
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT8885A нужен datasheet
rcm
27 июл 2019, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти Datasheet на материнскую плату da0jx6mb8d0 Rev: D
bj0ker
07 июн 2014, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SMSC SCH-5327-NS - datasheet
joni12341
17 окт 2014, 11:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
