Текущее время: 26 апр 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: Опознать стабилитрон 10B модуль 370-550IP5A-4 IP5A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 09:45
Как опознать smd стабилитрон ZD11?
Стоят два одинаковых, включены последовательно
Сгорели короткое. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Опознать стабилитрон 10B модуль 370-550IP5A-4 IP5A
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:28
Не 10B, а возможно IOB - логотип производителя. Если исходить из маркировки 62, то возможно это 8,2 вольта. Сравните с похожими исправными на плате.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:45
mia,спасибо есть такой рабочий но судя из того что подаю на него с БП 30В 10мА напряжение держит 18В. Выходит что на 18? ( - к аноду а + к катоду )
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:00
Если по результатам измерений получилось 18 вольт, то маркировка получается 18В...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена сенсора на Reellex TAB-10b-01
DVD-ROMa
03 май 2021, 13:02
sawa563 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300D-10B (6050A2174501-MB-A03) Нет изоброжение!
в форуме Toshiba
bahrombarotov
23 дек 2014, 14:37
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос SUPRA STV-LC3225WL V1J08 T.MT8222.10B
в форуме LCD
Volich
2988
17 май 2016, 19:48
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста
в форуме Toshiba
mishka007-84
19 июн 2016, 00:51
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
