Текущее время: 20 апр 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: Помогите с номиналом стабилитрона
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 08:25
Помогите опознать стабилитрон. Стоит в цепи питания/зарядки в блютуз наушниках на CSR 8635.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с номиналом стабилитрона
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 14:47
Стабилитрон ли это ? На плате подписан как диод.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 18:50
Спасибо, так же начал сомневаться.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:01
Это защитный диод от переполюсовки. Чем он тебя смутил?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 23:45
Наушники разряжались в выключенном состоянии. Подумал, что умерла батарея и заменил. После замены ничего не поменялось. Дальше определил, что в выключенном состоянии греется транзистор AD (он же BCX51). Поменял - ничего не изменилось, как грелся, так и продолжал греться. До замены транзистора наушники заряжались и работали. После замены перестали и появилось кз. Виновником стал диод/стабилитрон. Выпаял, кз пропало. Ничего не переплюсовывал и т.д. Гипотетический вопрос - если это защитный диод, будут ли наушники без него работать? Сейчас без него наушники не работают.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:29
Символами AD маркируются и транзисторы 2SD1366A, а они NPN типа...
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 17:52
Транзистор правильный, вдобавок, я прозвонил, он оказался целым. Перепаял по принципу - мало ли чё.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить маркировку диода или стабилитрона.
bacmandima
24 июл 2017, 05:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать номинал стабилитрона в обвязке силовых ключей БП
Zhanbolat
16 янв 2020, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. определить параметры стабилитрона B0BC4R700007
manipulator
15 сен 2018, 17:15
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал стабилитрона.ночного светильника.
Rostyk.07
18 янв 2019, 17:41
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания ADP-300ER ,неизвестен номинал стабилитрона ZD33
yurik_avs
27 ноя 2023, 12:49
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
