Даташит на шимку инвертора BD9777 https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=9201 |
Tviker [ 17 окт 2012, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Даташит на шимку инвертора BD9777 |
Нужен даташит на шимку инвертора BD9777.Или как отключить защиту? |
Slavikus [ 18 окт 2012, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Даташит на шимку инвертора BD9777 |
Какой аппарат ремонтируете? |
Tviker [ 26 окт 2012, 21:52 ] | |
tv Sharp 32 поставил инвертор от другого телевизора и отдал клиенту. С этим пока нет времени разбираться. |
kvvost [ 20 ноя 2013, 17:37 ] | |
С этим инвертором нужно внимательно... зачистить места контакта (площадки) платы инвертора к шасси (а лучше залудить) и посмотреть перемычки от массы платы на эти площадки. Там запаяны сопротивления в 1 ом, так вот, при внешней целостности, они оказались по 16-24 ома. Запаял перемычки накоротко и все прошло. |
Liontii [ 21 ноя 2013, 01:12 ] | |
В sharp часто проблемы с лампами, проверяли? |
