Текущее время: 16 апр 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микруху. Плата DABKLMB28A0 от ASUS FX503VD
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 18:38
На ее выходе должно быть 5 вольт для питания кулеров. Нашел на шине кондер в коротком, но напруга не появляется. От чего не видится жесткий диск и не работают кулера. По кодам не нашел что это. и где можно встретить
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микруху. Плата DABKLMB28A0 от ASUS FX503VD
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 23:27
This is RT9610B
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:25
К сожалению не то. RT9610B - это шим контроллер и по маркировке вроде бы подходит. А на схеме явно функции другие. Там что-то вроде ключей на 5 вольт. В обвязке микросхемы даже намека нет на дроссель и транзисторы. Буду дальше копать
При старте на 8-у ногу приходит 5 вольт. на 4-у -4.7 вольт . Первая нога на питание кулеров и на HDD приходит и на ней ничего нет.Раньше висел кондер в коротком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX503VD (DABKLMB28A0 Rev:A) Прошу помощи в опознании элемента
buh_ne
14 окт 2019, 16:13
buh_ne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx503vd (DABKLMB28A0 REV A) подскажите микросхему звука
Vishnya
16 окт 2019, 10:27
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43
PavelAmper
13
1931
07 апр 2021, 15:00
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера
Kavera82
23
2167
10 мар 2023, 12:21
Kavera82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503VD (DABKLMB28A0 Rev:A) Water damaged. Pictures need.
CesurISLER
04 май 2019, 12:44
