Меня интересует, возможна ли организация RGB на не предназначенных для этого плашках ОЗУ,например DDR3
На Али продают плашки RGB с питанием от материнки,на проводах,но,это не то!
Планирую разбогатеть и купить rgb плашку чтобы растормошить (скорее всего убить)и понять как ето работает.
Облазил весь интернит,но никаких обзоров или разборки не увидел,может кто подскажет что там используется?
Вот тут на плашке какие то подозрительные 5 пинов не распаянных,но RGB работает.
Вложение:
Единственная голая RGB плашка, у неё по центру закрыт какой то блок ,с названием V- color, для RGB нужен отдельный контроллер? Или можно его самому добавить непосредственно на плашку?Припаять куда то,присобачить.
Вложение:
Можно ссылками на информацию,если не сложно
