Текущее время: 24 апр 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость 10N60F и 10N60C
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:42
Прошу прощения, если не там задаю вопрос. Есть у меня БП 12В на 4А. Сдох. Погорел мост и транзистор 10N60F. Но вот у нас такого не нашел. на Али конечно есть, но там ждать месяц. Конечно не горит, но вот на Чмп И Дип нашел 10N60C. На него даташит прямо на Чип и Дип лежит, а вот на F покопался в инете вроде нашел. Из различий у C Id при 100 градусах 3,3А , а у F 5,7A. И Vgss различается. +-20В у F и +-30В у С.
10N60F
10N60C
Я правильно понимаю, что таки можно его использовать. (ну в меру на сколько я вообще в этом вопросе разбираюсь, а разбираюсь я слабо) В общем решил попробовать поинтересоваться.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость 10N60F и 10N60C
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 14:25
Ставьте, но обратите внимание на корпус транзистора - пластик или металл. Если металл, то нужны изоляционная прокладка между корпусом транзистора и радиатором и втулка под винт крепления к радиатору.
В любом случае нужна теплопроводящая паста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти замену транзистору 10N60F
Delphin911
01 ноя 2019, 01:19
Elektrik48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7645
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1106er (r23) Не ставятся видео дрова, взаимозаменяемость чипов
sip
4120
19 авг 2014, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость видеочипа 216-0774207 на разных платформах
vitalyv
28 окт 2014, 17:20
amdeev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
