Текущее время: 25 апр 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Подскажите, нормально ли сопротивление комбайна SR2EX (линия +VCCSA)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 15:08
Сопротивление VCCSA 1 Ом. Это питание хабовой части комбайна.
Был пробит ключ по этой линии и 19в ушли в неё.
Остальные сопротивления чипа 7,5Ом и 6,4 Ом (VCCCORE, VCCGT)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, нормально ли сопротивление комбайна SR2EX (линия +VCCSA)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 15:58
На рабочих комбайнах сопротивление по этой линии колеблется в пределах 8 Ом-20 Ом
Я так понимаю это Acer da0zrwmb6g0?
По этой линии при включении должен быть всплеск напряжения и ШИМ уходит в защиту из-за низкого сопротивления.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 16:22
Sparkster
Если пробитый ключ , то на 99% комбайн труп .
Сними дроссель , и глянь какое сопротивление будет со стороны нагрузки .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 17:34
да, такая.
1 ом это как раз со стороны нагрузки измерено.
Я конечно мог сам предположить что 1 ом это не нормально, но подумал лучше уточню, вдруг тут это нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L420 (Quanta DAGC9EMB8E0) КЗ +VCCSA
Hellz
09 окт 2015, 19:54
Hellz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (Wistron LA58 UMA) Не поднимается VCCSA
Абитуриент
05 июл 2019, 20:28
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nitro 5 (LA-F951p) нет питания vccsa
Djonnnik
17 июн 2021, 12:24
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA
Panovich
17 янв 2022, 11:58
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA
Русич
14
2392
07 апр 2023, 05:43
Mardekai Перейти к последнему сообщению
