Текущее время: 21 янв 2019, 14:55
 Заголовок сообщения: Gateway Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:26
Всем привет! Проблема такая, ноутбук реагирует на кнопку, загорается матрица верхняя часть показывает белые полосы средняя выводит картинку а потов все заливается белым фоном. Хаб менялся ситуация не изменилась биос прошил.Изображение
[mod="MSF113"]Правила перечитайте:
 Заголовок сообщения: Re: Gateway Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:33
шлейф? матрица? ее питание? если dis то uma
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:11
Менял матрицу, процессор, память и хаб ситуация никак не изменилась разве что с другой матрицей просто белый экран с черными полосками. Питание все поднимаются.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:20
если дискретная видяха, то перевести в ума. с другой матрицей изо отличается от родной? странно
а что внешка говорит?(с откл шлейфом от платы и подкл)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:13
На внешний монитор не выдает изображение ни с подключенной матрицей ни с отключенной.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:57
Я б видео снял и посмотрел что получится.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:15
Графика UMA. Процессор менялся хаб тоже.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:01
Туда можно втулить и edp и lvds матрицу. Ничего не напутали?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:18
Я смотрел по спецификациям что матрица которую я пробовал они с оригинальной заменимы. А на монитор изображение должно быть или после загрузки виндовса? И потребление странное сначала норм 1.3 \ 1.5 А а через минуту 0.5А
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:49
А питание +VGFX_CORE при включении поднимается до 0.9в а потом когда матрица загорается падает до 0.45в и так и держится это нормально.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:55
а матрица родная ?
новичок !
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:03
И с родной и с другой
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 36 секунд: ----------
Тема закрыта всем спасибо. Проблема была в матрице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
DikoST
35
6118
30 ноя 2015, 16:48
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
Macintosh_RK
11
530
20 апр 2018, 10:38
Міша Смич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит
Дмитрий Руденко
49
4192
24 янв 2016, 12:36
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway NV56R41U LA-7912P (Compal Q5WV1/Q5WS1) Bios dumps
в форуме Gateway
maroder
04 май 2016, 04:30
maroder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Ищу схему Rev :2.0
Lexan88
13 янв 2016, 17:40
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Реклама
