Текущее время: 27 апр 2024, 03:40
vagriets
Заголовок сообщения: W350I (нет подсветки, изображение есть) Добавлено: 03 май 2013, 14:55 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
1. Нет нормального шлейфа, родной до жути напаян, сначала выводил изображение потом оно пропало. (На внешнем все есть) 2. Матрицу подкидывал заведомом рабочую, появлялись на секунду артефакты и все, черный экран. 3. Инвертор. Все напруги есть основные но один нюанс, не понял я что делал предыдущий мастер (на разъеме 6 контактов использовано только 5, есть питание 20В,(пустой слот), 3.1В подсветка,две земли, 3.1 регулирока яркости. 4. На внешнем интересная картина - изображение сильно в шумах. Немного поподкидывав что есть, думаю на чип, но может я что-то упустил, посоветуйте и подскажите. ---------- Добавлено спустя 36 минут 26 секунд: ---------- Со шлейфом понятно нужно разобраться, но на внешнем шум...
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: W350I (нет подсветки, изображение есть) Добавлено: 05 май 2013, 22:34 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
Отключите матрицу, Если "шум" остался, видео первое на очереди под замену. Тем более оно артефактило у вас.
vagriets
Заголовок сообщения: Re: W350I (нет подсветки, изображение есть) Добавлено: 07 май 2013, 15:41 |
Состав: север LE826M965 SLA5T, юг INTEL NH82801HBM, проц Intel T5750, из надписей PWA: 40GAB1700-F, PCB: 41-AB1700-F00G А как востановить шлейф...? Если бы была схема, можно было бы посмотреть что управляет яркостью, может ее отсутствие это тоже вина видео чипа. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: ---------- Нашел схему, что проверить в первую очередь?
vagriets
Заголовок сообщения: Re: W350I (нет подсветки, изображение есть) Добавлено: 08 май 2013, 10:39 |
Проблему частично локализовал, каким-то образом матрица дает шумы и искажает изображение, так же обломана плосмаска на разъеме шлейфа подключаемого к матрице, то есть он слабо фиксируется. Подкинув новую матрицу и прижав шлейф добился хорошего изображения, теперь последнее, шум и еле заметно цветные точки по экрану бегают. Что может быть причиной? Видео чип? а как проверить, только без замены ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- + на инверторе пропаял выводы транса и кондер отвалился.
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: W350I (нет подсветки, изображение есть) Добавлено: 08 май 2013, 23:29 |
vagriets писал(а): прижав шлейф добился хорошего изображения, теперь последнее, шум и еле заметно цветные точки по экрану бегают Чёт я не пойму,добились вы хорошего ИЗО? Вообще-то вначале у вас и на внешнем мониторе он "шумел".....
vagriets
Заголовок сообщения: Re: W350I (нет подсветки, изображение есть) Добавлено: 16 май 2013, 16:09 |
nesviazist писал(а): vagriets писал(а): прижав шлейф добился хорошего изображения, теперь последнее, шум и еле заметно цветные точки по экрану бегают Чёт я не пойму,добились вы хорошего ИЗО? Вообще-то вначале у вас и на внешнем мониторе он "шумел"..... Хорошо что вы ответили. Добился приемлемого, но не без маленьких артефактов цветных которые редко снежат по экрану. Остается только чип, или я могу что-то упускать? что на матери еще может давать артефакты? Мне нужно уже давно поставить диагноз. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Просто такое изображение, на него нереально долго смотреть пару секунд, снежит. Более подробно чтобы вы поняли как: смотря на белые буквы, вы видите как пиксели этой буквы меняют цвет на розовый, и так по всей букве, и потом там где был розовый пиксель опять белый. Просто там уже замена матрицы, шлейфа, ремонт инвертора, подозрения на чип, я бы его не ремонтировал, это не выгодно не то слово. Но диагноз нужно поставить полностью.
