Текущее время: 20 апр 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: W323-UI1 POST 46
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 19:15
Платформу определить не смог (буду признателен подсказке). При включении останавливается на 46 коде (пост карта) экран не светится, жесткого диска нет, хозяин не дал, начинает, нагревается процессор вентилятор не включается (предпоследний транзистор открыт плюс на базе). По утверждению хозяина упал и перестал работать, внешних изменений не обнаружил но был у нескольких мастеров (не заводской пайки не обнаружил), микросхема биоса в панельки, хотел переписать не смог найти. Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: W323-UI1 POST 46
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 00:32
Нашёл подгоревшую деталь возле ЦП. Керамический прямоугольник чёрного цвета на нём нарисована серая полоса под ней 34 под 5А параллельно стоит стеклянный диод. Что это может быть. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 54 секунды: ----------
Нашёл биос для сереи МХ 3000. Хочу попробовать аварийный перепрошив по принципу Асера, но не знаю будет ли работать, какие копки нажимать и как назвать фаил прошивки. Всем Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer DA241HL (Quanta UI1) - Сброс пароля
в форуме Acer
mihas000
5799
04 ноя 2015, 11:13
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
1950
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R25 ( HAINAN3_EXT) не стартует POST 4A
в форуме Samsung
vaterlou
2106
18 фев 2015, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
4131
19 сен 2019, 18:32
den2 Перейти к последнему сообщению
