Заголовок сообщения: CX210X (QUANTA TA6) Не включается
Добавлено: 31 июл 2013, 15:50
Зарегистрирован: 25 май 2012, 22:25 Наличности на руках: 1.06 Сообщения: 27 Откуда: Krasnodar
Добрый день Имеется Ноутбук Gateway CX210X плата DA0TA6MB8I0 REV:I Пришел с дефектом не включается ,выяснилось что сток Q84 звониться на землю , КЗ идет до истока Q063 сняв дроссель L27 КЗ сузилось от Q84 до L27 снял с182 с183 с181 КЗ не ушло на вскидку в этом куске схемы больше нет никаких элементов .Схемы нет поэтому прошу помочь понять что еще может быть причиной КЗ ..
RsM
Заголовок сообщения: Re: CX210X (QUANTA TA6) Не включается
Добавлено: 31 июл 2013, 17:13
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
ЛБП подключите и быстро найдете...
skonkov2006
Добавлено: 31 июл 2013, 20:37
Зарегистрирован: 09 сен 2012, 19:32 Наличности на руках: 0.03 Сообщения: 24
согласен. подключаем лб питания и поднимаем напряжение, не выше допустимого в данной цепи, смотрим за нагревом и потреблением
Timur
Добавлено: 02 авг 2013, 14:30
КЗ выявилось .. Еще выявилась проблема с дежуркой .. сейчас она устранена есть 5.0 и 3.3v Теперь ноутбук пытается запуститься но сразуже выключается На CPU появляется 1.2 и 1.5 на RAM 1.8 на на север 1.08 (все эти напряжения появляются кратковременно) Куда теперь копать дальше ?
RsM
Добавлено: 02 авг 2013, 14:49
Модератор
померить сопротивление по питаниям и озвучить. Смотреть PowerGoodы (сигнал с шимок)
Timur
Добавлено: 04 авг 2013, 21:03
NB (L24) 22.3 oM CPU (L32/L33) 3.6 oM RAM (L25) 730 oM? SB не разберу от чего он питается
