Текущее время: 23 апр 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: gateway ms2274 (jv50) нет изо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 15:46
пришел с диагнозом нет изо . поменял север 216-0674026 тоже самое . биос шил . пост карта по 00 не едет /D0 по LPC ШИНЕ . остальные есть D1-D2-D3 импульсы есть . клок в норме . ресет тоже . уже поменял юг то же самое . питание в норме . не менял только мульт . сеть выпаял.карт ридер тоже . уперся може есть идея заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: gateway ms2274 (jv50) нет изо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 18:41
Модератор
Модератор
батарейка RTC как себя чувствует? До юга доходит?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: gateway ms2274 (jv50) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:40
батарея 3в.юг сел 100% нормально со старым тоже самое .ща попробую найти мульт подкину гляну
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
ща включаю подходит к посту 28 уже легче . постоял сутки
---------- Добавлено спустя 26 минут 20 секунд: ----------
подкинул другой север и все пошло . всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway NV52/MS2274) (Wistron SJV50-PU) нет изображения
в форуме Gateway
suxrobb
02 июл 2016, 16:38
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NV52-MS2274 (Laptop) Bios
в форуме Gateway
Sebastiann
11 мар 2015, 16:55
Sebastiann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2274 (Wistron SJV50-PU) не стартует
в форуме Packard Bell & NEC
Centrion
04 сен 2018, 11:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS
в форуме Gateway
Энвер
19
7900
28 июн 2018, 10:24
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway ms2273 (SJV50-MV MB) Белый фон
в форуме Gateway
bios77
10 июл 2014, 15:40
