https://vlab.su/
w340ua (40gab1200-c510) Не ставятся драйвера видео Go 6100
https://vlab.su/viewtopic.php?f=180&t=27673
Страница 1 из 1
himkismi [ 28 дек 2014, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  w340ua (40gab1200-c510) Не ставятся драйвера видео Go 6100
Gateway w340ua (40gab1200-c510) поступил - нет инициализации. После замены NF-G6100-N-A2 заработал (Vista) Стоял пароль на вход. Решили поставить Win 7 32, но драйвера видео не ставятся. Ставил DP14, родной NVIDIA, с поддержкой Go 6100. На официальном сайте эта модель отсутствует. Aida 64 определяет модель Gateway MT3422.Драйвера с сайта тоже не ставятся (не находит совместимого оборудования).Ставил Vista 32 - не работает.Родное восстановление утрачено. При установке XP -все работает.Как можно поставить семёрку? Обновлений БИОСА тоже нигде нет.
---------- Добавлено спустя 25 минут 51 секунду: ----------
AIDA64 Business
[ Графический процессор ]
[ Встроено: nVIDIA GeForce Go 6100 (Gateway) ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce Go 6100 (Gateway)
Версия BIOS 5.51.28.52.00
Кодовое название ГП C51M
PCI-устройство 10DE-0247 / 107B-0317 (Rev A2)
Технологический процесс 90 nm
Тип шины Встроено
Объем видеоОЗУ 64 МБ
Частота ГП 351 МГц (исходное: 425 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 2
TMU на конвейер 1
Vertex-шейдеры 1 (v3.0)
Пиксельные шейдеры 2 (v3.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v9.0c
Пиксельная скорость заполнения 702 Мпкс/с
Тексельная скорость заполнения 702 Мткс/с
igils [ 28 дек 2014, 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: w340ua (40gab1200-c510) Не ставятся драйвера видео Go 6100
Отсюда пробовали? - http://radeon.ru/drivers/nvidia/mobile/
Не обязательно самые последние, главное - чтоб поддержка Вашего видео была.
forme_r [ 17 янв 2015, 10:14 ]
Попробуйте скачать любой мобильный драйвер для Windows 7 вашей битности и вручную встроить внутрь драйвера поддержку вашего видео, бывает прокатывает. Инструкцию можно найти в интернете
AlteroAscension [ 17 янв 2015, 18:33 ]
ещё как вариант воспользуйтесь SDI установщиком со сборкой драйверов. если не подходят драйвера с офсайта - всегда оттуда ставлю. пробуйте.
http://www.phpbb.com/
