Текущее время: 29 мар 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: Gateway 7805 (P78) GPU fan not working
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:45
I've recently had an issue with GPU fan in this model not working properly after BIOS upgrade. First try to flash rom compressed in IMV-041.zip, if the fan still isn't working, then try to flash "działający wiatrak GPU P78_BIOS_IMV3564_9C.17.00_x64.zip" from Windows system - depending on MB version, one of the files should do the trick and fan should start to act normally
 Заголовок сообщения: Re: Gateway 7805 (P78) GPU fan not working
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:38
Do not fan settings?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway 7805 (P78) No power, 20mA
в форуме Gateway
marcinwaclawek
02 сен 2015, 10:05
yarikqqq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8570w (VELMA_CR_HPB MV_MB_V1) fan is not working не работает вентилятор
brainfuq
19 сен 2021, 17:20
brainfuq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX750-PHOC-2Gb - сгорел 7805+предохранитель
MVV1983
16 апр 2020, 14:41
be-te-nabe013 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-B (da0blimb6f0 rev: f) No display and unit turns itself on, fan ot working properly Cpu gets hot
в форуме Toshiba
scobay
20 апр 2015, 14:57
scobay Перейти к последнему сообщению
