Текущее время: 19 фев 2020, 09:18
 Заголовок сообщения: GATEWAY MS2252
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 02:12
Были артефакты на экране, до меня уже грели. Сейчас выводит на внешнее видео (матрицы нет - принесли только нижнюю часть с платой). По рассказам при попытке поставить дрова - виснет. Менять видео - это понятно. Видео стоит G94-706-B1. Есть G96-630-A1. Возможна ли замена?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GATEWAY MS2252
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 03:13
Даже ревизии разные. Лучше не стоит.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
 Заголовок сообщения: Re: GATEWAY MS2252  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 05:34
Пробовал не пошло
Но не на гатевее а на тошибе
думаю чип не запорете но гемороя потом с перекаткой будет много
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 17:32
Спасибо
... А что посоветуете? ... чип относительно новый - и инфы на него кот наплакал ... другое дело G7X G8X ... с перекатом шаров проблем нет. На то, на что трафаретов нет приходится вручную раскладывать...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:05
G94-309-A1 GeForce 9600 GT
G94-309-B1 GeForce 9600 GT
G94-706-B1 GeForce 9800M GTS
вот эти по всему совпадают (я имел ввиду частоты)
сами выбирайте
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 20:14
Спасибо! Только первых два - 9600, а последняя 9800. Клиент может возмутиться...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GATEWAY (MS2252) неисправность видеопамяти
в форуме Gateway
maksimthuk
18 дек 2018, 01:39
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануалы ноутбуков Gateway
в форуме Gateway
AL._.EX
24
11973
13 июн 2013, 12:51
istrazivac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Quanta MA7 - Gateway MX6920/MX6931/MT6840/MT622b
batgosho
21 янв 2011, 10:06
ViktorM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nujna shema gateway ML 6732
geek
25 янв 2011, 01:04
geek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Gateway MD2614U
mgdmgd
08 фев 2011, 11:48
batgosho Перейти к последнему сообщению
Реклама
