https://vlab.su/
GATEWAY MS2252
https://vlab.su/viewtopic.php?f=180&t=3072
Страница 1 из 1
AlexAA [ 11 июн 2011, 02:12 ]
Заголовок сообщения:  GATEWAY MS2252
Были артефакты на экране, до меня уже грели. Сейчас выводит на внешнее видео (матрицы нет - принесли только нижнюю часть с платой). По рассказам при попытке поставить дрова - виснет. Менять видео - это понятно. Видео стоит G94-706-B1. Есть G96-630-A1. Возможна ли замена?
Спасибо.
gecube [ 11 июн 2011, 03:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: GATEWAY MS2252
Даже ревизии разные. Лучше не стоит.
Eujen [ 11 июн 2011, 05:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: GATEWAY MS2252  [РЕШЕНО]
Пробовал не пошло
Но не на гатевее а на тошибе
думаю чип не запорете но гемороя потом с перекаткой будет много
AlexAA [ 11 июн 2011, 17:32 ]
Спасибо
... А что посоветуете? ... чип относительно новый - и инфы на него кот наплакал ... другое дело G7X G8X ... с перекатом шаров проблем нет. На то, на что трафаретов нет приходится вручную раскладывать...
Eujen [ 11 июн 2011, 19:05 ]
G94-309-A1 GeForce 9600 GT
G94-309-B1 GeForce 9600 GT
G94-706-B1 GeForce 9800M GTS
вот эти по всему совпадают (я имел ввиду частоты)
сами выбирайте
AlexAA [ 11 июн 2011, 20:14 ]
Спасибо! Только первых два - 9600, а последняя 9800. Клиент может возмутиться...
http://www.phpbb.com/
