Текущее время: 25 апр 2024, 00:03
rikkon
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 30 июн 2011, 08:46 |
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 01:20 Наличности на руках: 126.05
Сообщения: 102 Откуда: Одесса
MKS........... ...Семен Семнович!!!!! (из к/ф) штучка эта - заграична,американская....схемы -нет!по поиску вроде ....платформа ...MA2. Да - два полевика пробиты.Заменил, ноут стал работать от АКБ(заряженной внеш.ист.пит)...........но до меня - ремонтировали, во всяом случае я видел-пайку, не фен.ТАК Вот!!! вместо тех Мосфитов поставил подобные по параметрам сгоревших...но кто его знает КАКИЕ там были??? однозначно МОССЫ - 8 ног.но P канал или N.....??? Что до МАКсов - ну ...опять какую? 1999 или 1772. по идее "..если чоо -1772?" ну а на счет мелочевки....как их определять ...угадывать..проверять???? СХЕМА...НУЖНА СХЕМА.....
_________________ ...ну кто так паяет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 30 июн 2011, 20:38 |
rikkon писал(а): по поиску вроде ....платформа ...MA2 У тебя что, платы под руками нет? Платформу в инете ищешь - на плате что написано?
rikkon
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 02 июл 2011, 03:10 |
MKS писал(а): Так те замененные транзисторы были неисправны? Каким образом? Верхнее плечо, похоже, было пробито? Если так - менять в опу и максимку - без разговоров и после этого, если вдруг проблема не устранится, качать даташит на чарджер, вдумчиво курить, делать замеры и менять неисправную мелочевку. ...а шо такое " менять в опу" ?-это деталь такая Вся мелоч-нормалек. МАХса нет.завтра на сходку схожу и куплю..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 02 июл 2011, 11:14 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
MKS писал(а): качать даташит на чарджер, вдумчиво курить rikkonВы бы даташиты хотя бы скачали на ШИМы. Тогда у вас бы не было вопросов, где чарджер. МАХ1999 - дежурка, МАХ1772 - чарджер (его и курите).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 03 июл 2011, 10:42 |
rikkon писал(а): мможно вообще оботи 1772 И будет аккумулятор заряжать? Цитата: .....В 1998 году Была такая м-ма? С чего бы это?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 03 июл 2011, 18:29 |
rikkon писал(а): на батарею через транзюк...нет скорее через КРЕНку в токовом режиме 1. Так просто схему заряда литий-ионной батареи не реализавать. Существует некоторый алгоритм заряда. 2. Куда вы вставите, да и где найдёте, КРЕНку на ток 1,5-2,0А? Линейный стабилизатор нуждается в не хилом теплоотводе, его КПД низок, а следовательно возрастёт нагрузка на БП. 3. Защита может сработать - пережгёт внутри аккумулятора предохранитель.
rikkon
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 03 июл 2011, 19:59 |
siberian-я с Вами согласен.... ....Просто хочу немного по-конструировать и по размышлять в данной ситуации и даже поспорить! Что-то подобное я делал лет 10 назад....но ААКб был метал-гидрид(или ник-кад).....забув! короче - не литиион.. ...А на счет ноута-буду звонить клиенту-если цена подходит тогда вперед!. если не тогда возврат..деталь не дешевая + замена 3-х мосфитов,+аммартизация оборудования, электроэнергия еще нужно операционку установить и приложения....и тд...и тп. ...Так вот...почему 1.5-2А?......сделаем 0.5А..и пусть заряжается 3 часа
rikkon
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 03 июл 2011, 22:43 |
siberian писал(а): rikkon писал(а): на батарею через транзюк...нет скорее через КРЕНку в токовом режиме 1. Так просто схему заряда литий-ионной батареи не реализавать. Существует некоторый алгоритм заряда. 2. Куда вы вставите, да и где найдёте, КРЕНку на ток 1,5-2,0А? Линейный стабилизатор нуждается в не хилом теплоотводе, его КПД низок, а следовательно возрастёт нагрузка на БП. 3. Защита может сработать - пережгёт внутри аккумулятора предохранитель. ...стоп...шота я притормозил....а крен5,8 и еще вообще 20=я? Там ток ампер...5 ? Да и есть место куда всунуть....
rikkon
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 04 июл 2011, 13:17 |
siberian писал(а): "Колхозьте"! Флаг вам в руки. .... ...спасибо - расмешил!.... ....ни кто "сельпо" делать не собирается...."клиет созрел...так что меняем МАХ". это все мысли вслух.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 07 июл 2011, 10:45 |
rikkon писал(а): цеколевка в схеме не соответствует даташиту В чём вы нашли не соответствие?
Tocol
Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор Добавлено: 07 июл 2011, 12:01 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
rikkon писал(а): как нарисованы переходы ? ..тогда на схеме выв 1,2 это S1. а выв 5,6,7 это D2/D1 (что не соответствует даташиту На схеме све правильно, это у вас rikkon не правильно, это мост из двух N-канальных мосфетов (верхнее и ннее плечо). P-канальные транзисторы в преобразователях не используются, они идут только для подключения потребителей к источникам питания. Если на зарядник аккума стоит N-канальный транзистор, то он не пропустит 19В с питателя на батарею, пока уровень напряжения на затворе не превысит уровень питания хотя бы на 1.5в. А этим занимается ШИМка. Проверяйте полевую сборку, если она P-канальная - меняйте на N-канальную, в противном случае меняйте MAX....
