Текущее время: 20 апр 2024, 11:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 18:22
rikkon писал(а):
Где несоответствие?..поясню:
как нарисованы переходы ?
Ваша ошибка в том, что в этих транзисторах нет переходов (за исключением паразитного диода). Есть канал, проводимость которого изменяется электрическим полем затвора. Проводимость канала обозначена направлением стрелки и не совпадает с направлением, принятым для биполярного транзистора.
Tocol писал(а):
P-канальные транзисторы в преобразователях не используются
Заблуждение. Вот пример:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 19:10
Главный модератор
Главный модератор
rikkon писал(а):
мосф... si 4814dy/ так вот нарисованная цеколевка в схеме не соответствует даташиту. опечатка? Кому верить?
Вероятно, скачали не тот даташит..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 22:45
....Мда..... трудно конечно после пылесосов - ремонтировать ноутбуки.. :ze_va_et: :-):
....ТаАК! интересно кто что нибудь еще скажет по этому поводу? - всмыс. полевых пар.На счет даташит- см.фото выше.
кто как считает? ...вместо одного N-канальной пары, можно поставить два n-кан. раздельных?( ну подобраннных естественно).
...ну кто так паяет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 23:21
А...еще лучше......в конечном счете какя деталь подает ток зарядки на АККБ? и только ли ток? Ведь для литионов важен принцип : неизменяемый ток - неизменяемое напряжение....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 16:16
Утверждение верное!
По поводу сборки полевых транзисторов я так и не понял, где вы нашли отличия?
Из схемы
Вложение:
Из DS на Si4814bd-Dual N-Channel+Schottky
Вложение:
rikkon писал(а):
....кто как считает? ...вместо одного N-канальной пары, можно поставить два n-кан. раздельных?( ну подобраннных естественно).
Да сколько угодно! Колхозьте на здоровье! Только нижний ключ желательно с диодом Шоттки в паралель
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 16:32
Не деталь, а схема, которая по забугорному называется "CHARGER". И важнейшая часть этой схемы - ШИМ-контроллер. Который и обеспечивает весь цикл зарядки - сперва стабильным током, затем, по достижении напряжения, обусловленного количеством элементов батареи и их технологией (литий-ионные, литий-полимерные), переключается в режим стабилизации напряжения. По мере зарядки в этом режиме, ток зарядки батареи уменьшается и при токе в несколько (не помню скока) мА зарядка прекращается.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 00:58
Итог..... пплатформ Q.....MA2 - замена пробитых полевиков PQ38 PQ39 PQ37(si4814dy) MAX1772EE1. PQ37-(Вместо два в одном...установил два отдельных полевика).
Результат....ноутбук прошел стендтест - соответствует сопроводительной доккументации изготовителя:работоспособность внутреннего зарядного устройства - востановилась.
Спасибо Всем Кто принял участие в консультациии - данной теме.
Отдельное спасибо - " siberian ".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L540 (Intel I5) Незаряжает родной акумулятор
Raimondas
14 май 2017, 02:40
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
в форуме Apple
k_o_t
06 фев 2020, 15:05
dannik95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3 (LA-7912P REV 1.0) Незаряжает акумулятор
Raimondas
16 ноя 2020, 23:54
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway ms2273 (SJV50-MV MB) Белый фон
в форуме Gateway
bios77
10 июл 2014, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GATEWAY (Quanta SA1) Не включается
в форуме Gateway
psl2
7959
10 сен 2015, 17:03
psl2 Перейти к последнему сообщению
