Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=180&t=3254 |
Страница 2 из 2 |
siberian [ 07 июл 2011, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор |
rikkon писал(а): Где несоответствие?..поясню: Ваша ошибка в том, что в этих транзисторах нет переходов (за исключением паразитного диода). Есть канал, проводимость которого изменяется электрическим полем затвора. Проводимость канала обозначена направлением стрелки и не совпадает с направлением, принятым для биполярного транзистора.как нарисованы переходы ? Tocol писал(а): P-канальные транзисторы в преобразователях не используются Заблуждение. Вот пример: Вложение: MAX1909-MAX8725_01.png
Rom [ 07 июл 2011, 19:10 ] | |
rikkon писал(а): мосф... si 4814dy/ так вот нарисованная цеколевка в схеме не соответствует даташиту. опечатка? Кому верить? Вероятно, скачали не тот даташит.. |
rikkon [ 08 июл 2011, 22:45 ] | |
....Мда..... трудно конечно после пылесосов - ремонтировать ноутбуки.. ....ТаАК! интересно кто что нибудь еще скажет по этому поводу? - всмыс. полевых пар.На счет даташит- см.фото выше. ...... кто как считает? ...вместо одного N-канальной пары, можно поставить два n-кан. раздельных?( ну подобраннных естественно). |
rikkon [ 08 июл 2011, 23:21 ] | |
А...еще лучше......в конечном счете какя деталь подает ток зарядки на АККБ? и только ли ток? Ведь для литионов важен принцип : неизменяемый ток - неизменяемое напряжение.... |
siberian [ 09 июл 2011, 16:16 ] | |
rikkon писал(а): ....Мда..... трудно конечно после пылесосов - ремонтировать ноутбуки.. Утверждение верное! По поводу сборки полевых транзисторов я так и не понял, где вы нашли отличия? Из схемы Вложение: Quanta MA2 - Rev_ 2A.png Из DS на Si4814bd-Dual N-Channel+Schottky Вложение: Si4814bd-Dual N-Channel+Schottky_01.png rikkon писал(а): ....кто как считает? ...вместо одного N-канальной пары, можно поставить два n-кан. раздельных?( ну подобраннных естественно). Да сколько угодно! Колхозьте на здоровье! Только нижний ключ желательно с диодом Шоттки в паралель
siberian [ 09 июл 2011, 16:32 ] | |
rikkon писал(а): А...еще лучше......в конечном счете какя деталь подает ток зарядки на АККБ? и только ли ток? Ведь для литионов важен принцип : неизменяемый ток - неизменяемое напряжение.... Не деталь, а схема, которая по забугорному называется "CHARGER". И важнейшая часть этой схемы - ШИМ-контроллер. Который и обеспечивает весь цикл зарядки - сперва стабильным током, затем, по достижении напряжения, обусловленного количеством элементов батареи и их технологией (литий-ионные, литий-полимерные), переключается в режим стабилизации напряжения. По мере зарядки в этом режиме, ток зарядки батареи уменьшается и при токе в несколько (не помню скока) мА зарядка прекращается.
rikkon [ 12 июл 2011, 00:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор [РЕШЕНО] |
Итог..... пплатформ Q.....MA2 - замена пробитых полевиков PQ38 PQ39 PQ37(si4814dy) MAX1772EE1. PQ37-(Вместо два в одном...установил два отдельных полевика). Результат....ноутбук прошел стендтест - соответствует сопроводительной доккументации изготовителя:работоспособность внутреннего зарядного устройства - востановилась. Спасибо Всем Кто принял участие в консультациии - данной теме. Отдельное спасибо - " siberian ". |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
