Текущее время: 29 мар 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Gateway P7YS5 (Qompal 6991P) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 13:22
Пришел в ремонт ноутбук. Не включался. Посмотрел что не было основного напряжения 19 В на плате. Нашел не рабочий транзистор PQ14. После замены напряжения появилось 19В на плаоте. Но ноутбук не заряжался. Подкинул новую батарею. Проблема не исчезла. Дальше полностью заменил черджер PU1 и все транзисторы . И когда подключаю зарядку сначала ток нормальный и батарея заряжается. Но когда отключить и подключить зарядку вновь то транзистор PQ5 открывается и соединяет на прямую батарею с зарядкой (19В) , и блок питания уходить в защиту. На сколько я понимаю этот транистор (PQ5) должен быть тоткрытый только тогда когда отключена зарядка и подключена батарея. Открытиям этого транзистора управляет 23 нога черджера. Если есть люди знающие попрошу обтянись алгоритм работы этого черджера. Даташит на эту микросхему есть но самому трудно разобраться. Какую роль на этой плате выполняет мультиконтролер для этого черджера ? За всю полезную информацию буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway P7YS5 (Qompal 6991P) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:00
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт обычно общается с батареей и говорит чарджеру заряжать или нет.
Тут чарждер простой, поэтому только Enable (3 нога).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:05
Модератор
Модератор
Все объяснять не буду, лень.
Коротко скажу, Q5 должен открыться, если:
1. ACOFF - 1
2. PACIN - 1
3. ACPRN - 0
Верно. Если ты читал даташит на этот ШИМ, то там есть такое -> ACPRN будет лог.0 если ACSET(2 пин) будет больше 1,26 вольта и ACPRN будет лог.1 если ACSET(2 пин) будет меньше 1,26 вольта.
Сигнал ACPRN так же управляет PQ19. Он в свою очередь формирует сигналы PACIN и ACIN.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:13
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тьфу, неправильно опус прочитал. Думал зарядки нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP#
в форуме Packard Bell & NEC
coolad
13
3704
08 дек 2016, 19:18
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (LA-6991P) Проблема с клавиатурой
snakestudio
18 июн 2014, 05:24
snakestudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду
alexalexa
10
5081
20 май 2014, 16:55
koss43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 7560G (P7YE5 LA-6991P) нет сигналов с основного bios
Nurzone
11 июн 2014, 16:37
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода
master-hand
16
5336
05 июн 2014, 22:13
master-hand Перейти к последнему сообщению
