Текущее время: 16 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: P7805 (48.4I201.021) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:55
Добрый день. Решил отремонтировать этого монстра. Приишел с диагнозом включается, но черный экран. Подпаял пост карту, останавливается на коде 9С. До меня ему паяли три флешки U37, U58, U60. С биосом U37 обмен есть, на флеше видеокарты U58 нет движения. Пару вопросов, что за код 9С и может есть у кого живой биос для него. Скачал с оф сайта, там расширение ROM и WPH, что с ними делать? Программатор ChipProg 40 берет бин, простое переименование ROM в BIN не заводится от такого биоса.
Вроде биос Phoenics 9c Setup power management
 Заголовок сообщения: Re: P7805 (48.4I201.021) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:26
Если на видео напряжение есть, должен быть обмен с флэш видео.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:43
Зашил биос с оф сайта IMV-041.ROM, Выдает пост код D2. LCD_EDID_CLK нет обмена только 3, 3В.
Последний раз редактировалось andr_k5 03 мар 2016, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:25
Память подкинь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:24
planetoxod писал(а):
Память подкинь.
? проверяю со вставленной картой памяти, пробовал разную память, разные слоты. Зачем видеочипу две флешки, должен ли он стартовать без них? На прогрев видяха не реагирует. От прошивки биоса зависит ток потребления 1-1, 5А. Шумное питание было на видеочипе, заменил пару кондеров, еср был 0,12, поставил с еср 0,03. Чип под замену?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:16
andr_k5 писал(а):
Чип под замену?
если напруги в норме меняй.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (B560) (48.4JW06.021) нужен БИОС и ЕС именно для 021
echokeys
2197
13 янв 2021, 12:36
echokeys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Не включается, нет инициализации, нет POST
RogerAndOut
3198
12 ноя 2014, 18:42
RogerAndOut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7388SF (Goya/Balen 1.0 Gddr5 48.4st06.021) Нет инициализации
hazya
15 дек 2014, 15:28
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет инициализации, пост FA
zaglyadin
07 июл 2015, 11:29
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 (Wistron 48.4P01.021) нет инициализации
Aleksbek
1861
12 авг 2019, 17:44
