Текущее время: 26 апр 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Gateway M-6846 (Quanta SA1) Не поднимаются 19в, скачет PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:49
Не поднимается 19в по плате постоянно скачет на транзисторе pq28 от 0.7 до 4.4в. Транзистор менял не помогло. Помогите разобраться пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway M-6846 (Quanta SA1) Не поднимаются 19в, скачет PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 16:29
По PWR_SRC КЗ нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 17:00
morik59 писал(а):
По PWR_SRC КЗ нет?
нет, бесконечность на приборе
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 09:10
Какие напряжения на 1, 2 выводах PD11, на 1 выводе PR90?
 Заголовок сообщения: Re: Gateway M-6846 (Quanta SA1) Не поднимаются 19в, скачет PWR_SRC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 10:03
по нулям
---------- Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: ----------
снял pq27 все заколосилось. Каковы последствия могут быть без этого транзистора?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 10:27
Не будет работать от батареи или заряда не будет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GATEWAY (Quanta SA1) Не включается
в форуме Gateway
psl2
7978
10 сен 2015, 17:03
psl2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway SA1 M-6843 (da0sa1mb6e0 rev e) нужен BIOS
в форуме Gateway
pfsx
10 май 2018, 00:06
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway SA1 (DA0SA1MB6E0 REV:E) Не включаеться, коротковременно от ЛБП входит в защиту
в форуме Gateway
Homeniuk_Oleh
07 дек 2018, 01:09
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 13-7347 (Cottonwood MB 13321-1 PWR: 8X6G1) Нужен bios или помощь в распаковке .EXE и pinout debug пор
в форуме Dell
linkoln01
11
5588
13 сен 2016, 20:29
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
