https://vlab.su/
ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=180&t=49775
Страница 1 из 1
demonn2012 [ 17 авг 2016, 20:03 ]
Заголовок сообщения:  ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи. Нет реакции на кнопку(на ней 3в есть). Мульт не дает SUSON.
датчик холла проверил
на 91 ноге (dnbswon#) 3.3 в. подымаются (через сек 4, как и предыдущие сигналы пропадает)
силовая дежурка присутствует постоянно
а вот как правильно проверить slp_s3,s4, чет непонял
planetoxod [ 18 авг 2016, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку
А что говорит Power On Sequence ?
demonn2012 [ 18 авг 2016, 13:13 ]
Не смог сразу дописать
стопорнулся на PM_SLP_S3# и SLP_S4#-не снимаются, на 32кГц тишина, батарейка живая
Биос прошивал дампом с нб1 сайта, только для пакард белла нашел, но поведение на родном и том одинаково.
проверю ртс цепь, но RTCRST# снимается((
я так понимаю на часовом генерация независимо от биоса должна быть?
dobry [ 18 авг 2016, 13:27 ]
demonn2012 писал(а):
на 32кГц тишина
на каком кварце тишина, на мультовом или хабовом?
должны генерить оба.
planetoxod [ 18 авг 2016, 13:41 ]
Сосредоточься на кварце и rtc.
demonn2012 [ 18 авг 2016, 20:01 ]
Ртц проверил, вроде все ок. Поменял щуп на осциллографе(советский аналоговый), и вроде бы как срывается генерация при касании щупом. Еще ни на одном ноуте такого на часах не встречал.
Планирую завтра заменить кварц
Гуру, что подскажете?
planetoxod [ 18 авг 2016, 20:32 ]
щуп 1:10, тогда да и кандёры проверь. VCCRTC ?
demonn2012 [ 18 авг 2016, 21:05 ]
Щуп использовал без делителя. Кварц я так понимаю без разницы какой(в том же корпусе и той частоты)? Или какие подводные камни есть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 47 секунд: ----------
VCCRTC-3в. С адаптером 3.4в.
planetoxod [ 18 авг 2016, 23:35 ]
planetoxod писал(а):
щуп 1:10
им надо мерить.
demonn2012 [ 19 авг 2016, 01:06 ]
понял)
попробую завтра с делителем. Честно говоря, сколько раз не смотрел, ни разу такого не наблюдал)
demonn2012 [ 19 авг 2016, 17:06 ]
все таки проблема была в щупе.
Генерация есть
ACIN-2.9 ??
LID-3.3
rtcrst#-0, но нераспаян резистор R513(посадочное место, под наклейкой, под ви-фи). я так понимаю он не берется во внимание
ec_rsmrst#-снимается
dnbswon#-тоже
VCCRTC-3в. С адаптером 3.2в.
PM_SLP_S3# и SLP_S4#-не снимаются((
Закончились идеи, кто что посоветует. Или приговор хабу?
dobry [ 19 авг 2016, 18:52 ]
Или приговор хабу?
или питания все внимательно посмотреть
planetoxod [ 19 авг 2016, 21:33 ]
rtcrst#-0
должен быть 3в , ищи .
demonn2012 [ 19 авг 2016, 23:01 ]
rtcrst#- на мульте нет ничего, соединяется через резистор R513, которого нет. то есть на одной контактной площадке 3.3В есть, на второй, которая от мульта нет. судя с внешнего вида, то его там и небыло
planetoxod [ 19 авг 2016, 23:13 ]
на R211 ? Хаб мёртв. На LAD-ах активность есть ?
demonn2012 [ 19 авг 2016, 23:57 ]
Прошу прощения, неправильно выразился. делал замеры второй раз на мульте)
R513 не распаян(внешне, так выглядит что его там и не должно быть), то есть нет соединения мульта и R211, на R211 присутствует 3.3В. а на 31 ноге мульта нет ничего.
с C223 дорожка уходит в межслой, я так понимаю в ЮГ и на R513
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
честно говоря в ту сторону и не смотрел, думал там после SUSON жизнь начинается
demonn2012 [ 22 дек 2016, 10:02 ]
Забыл отписать, клиент менять хаб не схотел. Тему закрываю
http://www.phpbb.com/
