Текущее время: 29 мар 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: GATEWAY (MS2252) неисправность видеопамяти
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 19:28
Попал в ремонт ноутбук GATEWAY MS2252 с дефектом - нет изображения на матрицу (только подсветка) на внешний монитор артефакты.
Мною был заменен чип видеокарты G94-706-B1 но ситуация не поменялась совсем никак. Повреждений, сбитых элементов не обгаружено.
Тест памяти показал такие результаты:
mats version 265.54. Testing G94 with 1024 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[31: 0] 0 0 0
FBIOA[63:32] 0 0 0
FBIOB[31: 0] 0 0 0
FBIOB[63:32] 0 0 0
FBIOC[31: 0] 0 0 0
FBIOC[63:32] 0 0 0
FBIOD[31: 0] 1610 757704 0
FBIOD[63:32] 3 3 0
External Bank 0 Failing bits:
D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
Чипов памяти на плате 8шт. Следовательно проблема в сегменте FBIOD в адресе D00 до D63 (если не ошибаюсь проблема в 2х чипах памяти)
Собственно вопрос - в каких позициях распаяны эти чипы на плате.
Буду благодарен за любую помощь. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: GATEWAY (MS2252) неисправность видеопамяти
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 19:48
если от ключа считать по часовой стрелке, то по "верху" чипа идут банки С, D, и "по правому краю вниз" A, B.
в кавычках относительно маркировки на чипе...
смотрите соответствующие микросхемы...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: GATEWAY (MS2252) неисправность видеопамяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 01:39
удалось решить проблему заменой чипа памяти видеокарты U59, он же сегмент FBIOD[31: 0].
Поскольку под рукой необходимого чипа Samsung K4J10324QD-FC12 не оказалось поставил то что было, а был у меня Samsung K4J10324QD-HJ1A.
Ноутбук ожил. Всем спасибо. :ti_pa:
PS: чип G94-706-B1 был успешно заменен на G94-300-B1 (в первом посте забыл об этом написать) :nez-nayu:
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Все работает? - закрывайте тему, как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway ms2273 (SJV50-MV MB) Белый фон
в форуме Gateway
bios77
10 июл 2014, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GATEWAY (Quanta SA1) Не включается
в форуме Gateway
psl2
7932
10 сен 2015, 17:03
psl2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway KAV60 (Compal KAV60 LA-5141P) Нужна фотография платы
в форуме Gateway
karmatresh
10 окт 2014, 12:56
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway
в форуме Фотографии материнских плат ноутбуков | Photos of laptop boards
Matrica
29 сен 2016, 15:04
Matrica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GATEWAY ZX6971 (IPISB-AG REV 1.03) All-in-One BIOS
Stas_B
03 ноя 2014, 02:19
Stas_B Перейти к последнему сообщению
