Gatewya NV52 (MS2274) bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=180&t=9300 |
benq77 [ 24 окт 2012, 08:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Gatewya NV52 (MS2274) bios |
Доброго времени суток! платформа 08260-1m Имеется данный ноут. При включении доходит да заставки Gateway и выключается.. Приобрел Willem несколько ноутов восстановил нормально, а на этом застопорился..выдает ошибку при программировании флеш..прошивкой с оф сайта, прежде чем програмить сохранил дамп, пробовал его закинуть..опять ошибка..есть точно такая же winond 25x16-бла, на нее тоже сохраненный дамп не садится..3 вольта выставлены соответственно проге и все переключатели, прога флеш определяет..может ROM расширение не понимает? те прошивки были в BIN, менял расширение bin на rom все равно ошибка, киньте пожалуйста дампик с раб машинки желательно в bin ..спасибо |
greenpill [ 24 окт 2012, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gatewya NV52 (MS2274) bios |
Попробуйте этот... |
benq77 [ 24 окт 2012, 11:26 ] | |
благодарю, но не пошло..хотя чтение "READ ok" а при записи error 0x00000. может какие то нюансы есть? |
Ciber SLasH [ 24 окт 2012, 11:29 ] | |
Какую микросхему шьёте? |
benq77 [ 25 окт 2012, 04:26 ] | |
W25X16A причем у меня их 2 и обе читаются нормально..писаться не хотят.. |
Ciber SLasH [ 25 окт 2012, 08:53 ] | |
Поставьте MX25L1605. |
benq77 [ 25 окт 2012, 11:43 ] | ||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Gatewya NV52 (MS2274) bios [РЕШЕНО] | |||||||
MX25L1605 к сожалению не было..воткнул в программатор ESMT P25L16PA но программатор ее не знал..автоопределение показало его как SA25F160, ладно думаю прошью..впаял и нормально бук заработал..спасибо всем, тему можно закрывать)
