Текущее время: 01 июн 2024, 13:28
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 05 фев 2016, 15:14 |
Есть такой прекрасный сайт - HP.com. Распаковываешь, расшифровываешь апдейт, выезаешь BIOS и шьёшь... править ничего не надо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 05 фев 2016, 16:13 |
roiier писал(а): хотелось побыстрее Это как??? Чтобы кто то быстро быстро тебе BIOS изготовил? Или за тебя скачал и прислал? Непонимайтунг полный у меня.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 фев 2016, 22:01 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
acer v5-572g quanta ZQK HM77 clear ME ---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ---------- elit15 писал(а): прошу помощи воткнул в asus X501A HM70 вместо b970 Pentium - i3 2370m трабла через 30 мин выключение Попробуй это выключить
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 08 фев 2016, 00:39 |
acelectric писал(а): Попробуй это выключить Да хоть за выключайся...
roiier
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 08 фев 2016, 19:03 |
Сообщения: 0 Откуда: Минск
Разобрался, поправил БИОС и запустил ноут. Спасибо siberian за подсказку, korg007 за методику. До этого случая я не знал про эту проблему хабов. На этом форуме у меня нет прав на просмотр и тем более скачку выложенного, поэтому и просил помощи. Пришлось собирать по другим ресурсам. Цитата: Халяву он хочет, чтобы ему делали, а он деньги собирал. Надо вводить уже платные услуги для таких) Добрее надо быть. Есть более быстрые способы собирания денег.
Євген
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 фев 2016, 18:32 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
Євген писал(а): Поделюсь очень интересным предположением к которому пришел в поисках чистого МЕ региона к чипсету QM67... Проверить свою гипотезу смогу только завтра но очень интересно что скажут мастера... Предполагаю что какой-либо грязный МЕ регион можно легко превратить в так называемый чистый: 1 Открываем наш дамп соответствующим FITc-ом 2 Заходим в ME Region\Configuration\Futures Supported\ и в графе Management Application Permanently Disabled ставим значение "No" 3 Собираем наш дамп через Build
Что это даст? как оказалось такая манипуляция меняет значение по 400 адресу МЕ региона на значение 01 (как у чистого МЕ региона)...предполагаю что наш старый МЕ регион снова сможет автоконфигурировать хаб + все настройки МЕ региона точно подойдут к нашему ноуту.
Проверю предположение завтра на практике... Чистым МЕ регион не стал...
Recluse
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 мар 2016, 02:21 |
Сообщения: 31 Откуда: Россия
MSF113 писал(а): Если чип новый конечно собственно Recluse писал(а): Собрал…чудовище Франкештейна
_________________ recluse.ru
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 16 мар 2016, 15:48 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Где-то мне встречалось мнение, не помню, в этой ветке, или нет, что седьмая серия чипов меняется без заморочек с ME. В общем-то, до недавнего момента всё как-то и менялось без проблем. Но вот встретился мне-таки asus, на котором потребовалось после замены HM76 подкинуть чистый ME. После замены хаба ноут включался около 20 секунд - от нажатия на кнопку до картинки на экране. Весь день на него убил, хаб менял дважды, дампов насобирал-нашился всяких... В итоге удалось найти откуда-то скачанный, с чьей-то подборки (спасибо её автору) регионов, регион с тошибы, с которым всё заработало, как надо. Так что если кто ещё не наступал на грабли с hm70, 76, 77, имейте в виду, им тоже надо иногда. И коллекцию собирайте. Чистый регион прилагаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 мар 2016, 19:44 |
Svyatpro писал(а): Помогите очистить Вот чистый...
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 21 апр 2016, 16:42 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Поделитесь кто нибудь чистым МЕ для NM70, пробовал от HM70, биос получается нерабочим. И еще подскажите что не так: в проге Flash Image Tool 8.1.10.1286 когда открываю свой дамп биоса то в настройках автоматом устанавливается HM77. Что не так? Пробовал и от HM77 чистый me подставлять, нет инициализации. Аппарат IRU c112g. С трудом нашел на него рабочий дамп. Планшет запустился, но выкл через 30мин и кулер на полных оборотах.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 21 апр 2016, 17:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
mishka007-84 писал(а): NM70 Отсюда дерните. FITC 8.1.40.1456 понимает.
bananga
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 10 май 2016, 17:01 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
SashaZmei писал(а): По просьбам телезрителей новичков выложил ВОТ ЗДЕСЬСпасибо!
regroom
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 06 июн 2016, 13:23 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Приветствую! Имеется ноут Acer Aspire E1-531G с проблемой выключения каждые 30 минут. Перегрева нет, выключается и в винде и в биосе, ровно через 30 минут. Установленный процессор i3-2350M, какой стоял изначально - неизвестно (возможно вышеуказанный). Хаб - HM77. Менял процессор на Celeron B800, прошивал биос. Проблема осталась. Погуглив, пришёл к выводу, что нужен чистый Me Region для HM77, в сети не нашёл. Может, кто поделится регионом или дампом с чистым регионом? Благодарю.
igils
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 06 июн 2016, 13:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
regroom писал(а): Может, кто поделится Делюсь страшной военной тайной - чистый ME region есть на оф. сайте, в составе полноценной прошивки для данной модели. Только никому об этом не говорите - выкачают все, ничего не оставят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 06 июн 2016, 14:16 |
Doc писал(а): там уже полно таких братьев То ли дюже упёртых, то ли не умеющих читать...
