Текущее время: 26 июн 2024, 08:53
ars44
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 апр 2014, 23:55 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Сообщение не в тему Так можно же тот же аватар поставить что и там. Тогда будет всем ясно. Вот например как у меня.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2014, 14:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
ars44 писал(а): Черномор Скинул ему все что у меня было, по его просьбе. Хотелось бы не разочароваться... Спасибо, еще раз, там мобильных AMD ровно две штуки.. NVidia не составляю списков.. Пока что дела продвигаются туго. Для систематизации взял за основу статью в Википедии, некоторые ID из драйверов официальных, уже на этом этапе существенные расхождения - в драйверах есть названия а-ля HD6200M, которых в вики нема. Также вносит путаницу то, что разные вроде бы торговые названия чипов имеют один и тот же ID. Некоторые чипы стоят в единичных, редких, буках, которые через меня не проходили, соответственно их реальные 216-xxxxxxx неведомы и найти соответствия не удалось. Для примера прикладываю файлик с попыткой систематизации HD6xxxM, пробелов - тьма. Без содействия со стороны форумчан пробелы могут восполняться годами..
ars44
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2014, 15:38 |
Модератор |
Друзья, тогда давайте возмёмся за дело сообща. Активнее дополняем недостающую инфу. Сообщение не в тему Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- ЧерноморМы благодарим тебя, за то что ты не забросил эту затею. Может и не получится 100%, но все же хоть что то у нас будет. И даже это сильно облегчит нам работу по возвращению к жизни наших "зверьков" :).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2014, 16:22 |
ars44 писал(а): Мы благодарим тебя, за то что ты не забросил эту затею Тут забросишь То нужных чипов нет нигде ( на всю жизнь не запасешься), то под видом нужных чёйто другое. По NVidia даже не знаю стоит ли заморачиваться, с одной стороны погибают редко, сравнительно, с другой все эти N15705- ХЗ-КАК-А2 не говорят ни о чем, а ведь многие заменяются друг на друга, систематизированной инфы, как выкладывал в свое время Алексей с НБ1 ( за что ему нижайший поклон) вроде нет..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2014, 16:41 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Черномор писал(а): По NVidia даже не знаю стоит ли заморачиваться Ее время уже не за горами, чую понадобится и на нее инфа. Сегодня имел наглость написать прямо nvidiи письмо с борзой просьбой выслать мне список их мобильных чипов в формате типо NAME PartNO ID GT520MX = N12P-GVR-OP-B-A1 = 10DE-1051 Понимаю что не ответят, но за спрос то не бьют. Вдруг поведают мне хорошему.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2014, 18:45 |
Черномор писал(а): разные вроде бы торговые названия чипов имеют один и тот же ID. Если бы только это Один и тот же Part Number - 216-0811005 и DevID:6741 HD6750M Whistler PRO GDDR5 HD6650M Whistler PRO DDR3 HD6630M Whistler LP DDR3 И как узнать, хто это и с какой памятью работает?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2014, 21:00 |
Так то что в шкурке напишется в некоторых пределах вариабельно и зависит от биоса, чего в биос напишешь, то и будет HDxxxxM. Вспомните g86 на одном чипе могло прописываться несколько вариантов видюх и все зависело от биоса. А вот ID:6741 как фамилия говорит нам о том что стоит именно 216-0810005, вот это знание то первично и неизменно и при подмене чипа это будет важно, а не HDxxxx Ну а память, битность, частотки уже нужно учитывать при выборе подмены и принимать во внимание. Могу быть не прав...поправьте. Черномор писал(а): Володь, может и в AMD накалякаешь? Да накалякал бы ...пусть хоть одно стрельнет. А так у меня запалу хватит и про 51% акций упомянуть) по браЦки.
Descod
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2014, 22:56 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
orbit писал(а): Да накалякал бы ...пусть хоть одно стрельнет. А так у меня запалу хватит и про 51% акций упомянуть) по браЦки. началося....
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 апр 2014, 01:56 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
Вот почитал и решил помучиться. Дано:HP 4525s на АМД bios-inside 1.Родной видеочип 216-0774009 0210 e068 2.Поставил видеочип 216-0774207(оригинал, с разбора-проверен,рабочий) 0210 e468 Открыл слитый дамп Phoenixtool-ом. По запросу в тотале HEX 0210 e068 нашел 2 файла в папке Dump: ADB9BF8A-59DF-4E1A-BE96-BFB930A527E4_1_820.ROM E2441B64-7EF4-41FE-B3A3-8CAA7F8D3017_2_754.ROM Заменил на e468. Поставил как всегда Manufacturer-Other, далее Advanced и 2 галки :Allow user to modify other modules и No slic. Далее Go, замена модулей, все пишет окей.Зашиваю, картины нету, с кнопки не отключается. Зашиваю родной дамп, изо нету, с кнопки отключается.
Если просто распаковать родной дамп, потом просто собрать, с теми же процедурами, только без подмены модулей, ноут с кнопки не выключается. То есть просто распаковка не даёт даже начальной инициализации, пробегает пару постов и все. В чем проблема, руки кривые, или? Родной дамп прикрепляю.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 апр 2014, 02:28 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Попробуй этот Вложение: dump orig_0210 e468.rar
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 апр 2014, 08:48 |
Pavel писал(а): Может он сюда конструктивно не подходит Электрически совместимы и меняются без переделок на плате. Такой биос спробуй:
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 авг 2014, 17:15 |
volodin писал(а): Попробовал сегодня поставить 216-0752003 В результате ноутбук картинку дал, драйвера установил для ATI Mobility Radeon 4100В чём подвох? А подвох в том что 2003 мобильный(216) не поддерживает кроссфаер надо было поставить 215ххххх2003 тогда бы работало
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 авг 2014, 18:30 |
volodin писал(а): но вторую видеокарту ноутбук вообще не видит Сообщение не в тему Ровно сегодня так же подкололся на сафине, они малость разные есть. Не посмотрел, что на плате все кино через север распаяно + страпы у мульта. А ведь уже сталкивался Кстати о пробуках. Недавно мучал 4510S с видео 020. Таки если никакие модули не ковырять, а просто разложить феникстулом и собрать, посты на нем идут до конца. А ковырнешь - стоит на 3-м посткоде..
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 авг 2014, 19:04 |
Черномор писал(а): Кстати о пробуках. Недавно мучал 4510S с видео 020. Таки если никакие модули не ковырять, а просто разложить феникстулом и собрать, посты на нем идут до конца. А ковырнешь - стоит на 3-м посткоде.. Может 4515? Вроде как с ним не получалось.а 4510S работат и с 018 и с 9001
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 авг 2014, 09:12 |
Genadiy58, 4510S Inventec Invicta, биос 68PZI. Со снятым видео и родным биосом или разобранным-собранным без правки - посты идут в дальнюю даль до конца. Поправил под 9001, чип не ставил - 04, 09, F0 (или 0F, не запомнил) и усё.. Или оно без правки кушает, не попробовал, бывают такие случаи
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 авг 2014, 13:03 |
Черномор писал(а): Или оно без правки кушает, не попробовал, бывают такие случаи Нет с правкой,я о том что у меня под эту модель моденные под эти видяхи уже есть.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 авг 2014, 13:37 |
Имеет смысл посмотреть на стр 21 схемы и на плату: как резисторы запаяны. если только на дискрет - скорее всего и править ничего не надо будет.
