Текущее время: 02 июн 2024, 16:43
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 05 июн 2019, 21:16 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 344 Откуда: Россия
Хочу уточнить про platform id, вот имеем Lenovo y550p c CPUID 20652, но отсутствующим 20655 и соответственно отсутствием инита с такими процами, но очень хочется! Добавляем нужный CPUID через утилитку "H20EZE" и версию кода берём последнюю тут, но толку нет и тут закрадываются мысли об изменении параметра platform id, или тут ещё что-то можно посмотреть?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 05 июн 2019, 23:18 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
Сообщение не в тему ValdemariusТут описываются проблемы замены SoC - System on a chip. Platform ID у процессоров для Socket G1 с ядром Arrandale одинаков и не зависит от степпинга. Обратите внимание на значение Package (platform ID) в Вашем же архиве с тестовыми отчетами CPU-Z - viewtopic.php?p=675237#p675237
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 06 июн 2019, 14:46 |
Valdemarius писал(а): при наличии нужного cpuid в образе bios Очень неудачная формулировка или следствие недопонимания? Вы говорите про наличие микрокода для процессора? Для его загрузки нужно совпадение CPUID и наличие ненулевого бита в маске для текущей Platform ID. Но добавление микрокода не добавляет в BIOS поддержку процессора с соответствующим CPUID! Загрузка правильного микрокода при старте системы обеспечивает правильную инициализацию процессора только(!) при наличии в BIOS его должной поддержки.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 04 дек 2022, 15:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
windows релизы автор MCExtractor делать перестал, так что я скомпилил свежую MCExtractor r250 от 3 Декабря 2022 там https://comsystem-tlt.ru/files/MCExtractor-r250.zipи тут вложил PS в обозримом будущем буду апдейтить табличку с CPUID процов, к сожалению удобного бюллетеня Интел в виде готового файла я так и не дождался - придется вручную
Doc
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 05 дек 2022, 19:00 |
скомпилировалось как оказалось только для windows 10) если что, там юзался питон старее viewtopic.php?p=977207#p977207
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 09 дек 2022, 22:02 |
DeathBringer писал(а): Очень неудачная формулировка или следствие недопонимания? Вы говорите про наличие микрокода для процессора? Для его загрузки нужно совпадение CPUID и наличие ненулевого бита в маске для текущей Platform ID. Но добавление микрокода не добавляет в BIOS поддержку процессора с соответствующим CPUID! Загрузка правильного микрокода при старте системы обеспечивает правильную инициализацию процессора только(!) при наличии в BIOS его должной поддержки.
Как же эту поддержку добавить, есть способ?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 11 дек 2022, 15:38 |
табличку CPUID процов обновил https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov-pdf оставил, что-то там есть из старенького чего нет в таблице cntrl+F или Command+F (mac os) надеюсь все пользоваться умеют )
armagon
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 17 апр 2023, 13:47 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
DeathBringer писал(а): Я не знаю, совместимы ли электрически Braswell и Bay Trail. не совместимы ( КЗ будет при установке)
terorist007
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 25 май 2023, 12:15 |
Сообщения: 31 Откуда: Ростов на Дону
mishka007-84 писал(а): Здравствуйте. Решился поставить инженерный семпл QKKQ на плату dax63cmb6c0 вместо SR2EZ. МЕ почистил, плата стартует, инит есть но не выдает картинку ни на матрицу ни на внешку. Понимаю что нужно добавить микрокод 406e8, но как это сделать не разобрался. MCExtractor-r250 показывает какие уже прописаны и в папке Extracted появились 2 файла с этими (406E2 и 406E3) микрокодами. Нашел файл с нужным микрокодом 406е8, попробовал просто подменой в HEX редакторе - нет старта с этим дампом. Хотя MCExtractor показывает теперь нужный микрокод в файле. Помогите пожалуйста, зашел в тупик. Свой рабочий биос с чистым МЕ и файл микрокода прилагаю Проблема в неправильном микрокоде с githab. Вот правильный с ним у меня все завелось). Вложение: 406e8.rar
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 26 май 2023, 18:10 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
terorist007 писал(а): Проблема в неправильном микрокоде с githab. Вот правильный с ним у меня все завелось). Хоть с тем хоть с Вашим файлом одно и тоже. MCExtractor показывет 2 микрокода 406E2 и 406E3 в моём файле, причем по 2 шт каждого. Путем подмены в HEX редакторе получаю следующее: если подменяю 1 кусок из 2-х одинаковых (406E2, 406E8, 406E2, 406E3) то все без изменений - есть инит нет картинки, если меняю оба (406E2, 406E8, 406E2, 406E8) то плата не стартует, даже автостартом. Без подмены либо при подмене 1 блока плата проходит инициализацию, могу загрузиться хоть с флешки хоть с диска, картинки нет ни на родную матрицу ни на внешку
terorist007
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 26 май 2023, 20:23 |
mishka007-84 писал(а): Хоть с тем хоть с Вашим файлом одно и тоже. MCExtractor показывет 2 микрокода 406E2 и 406E3 в моём файле, причем по 2 шт каждого. Путем подмены в HEX редакторе получаю следующее: если подменяю 1 кусок из 2-х одинаковых (406E2, 406E8, 406E2, 406E3) то все без изменений - есть инит нет картинки, если меняю оба (406E2, 406E8, 406E2, 406E8) то плата не стартует, даже автостартом. Без подмены либо при подмене 1 блока плата проходит инициализацию, могу загрузиться хоть с флешки хоть с диска, картинки нет ни на родную матрицу ни на внешку Может недосел? Попробуйте переболить на свинец и посадить еще раз.
