Текущее время: 14 май 2024, 23:44
Rusoo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 апр 2024, 00:32 |
Сообщения: 2 Откуда: Владивосток2000
тактичность любого программера это указать ,кто ему помогал, а то что он выкладывает, не совсем этично с его стороны. Сделал дело, укажи кто тебе помогал...Или мания величия выросла, так это не красит человека. С небес ,найдутся люди опустить. С такими людьми и чести нет в общении. А для простого обывателя , вы поймете все говнецо после. ! | Ciber SLasH писал(а): | Вы этот срач пишите в личные сообщения. Здесь - это не относится к обсуждаемой теме. Все вопросы, не относящиеся к темам форума - пишите в Беседке: viewforum.php?f=292 |
_________________ Э Б У слишком умных
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 апр 2024, 10:57 |
Сообщения: 124 Откуда: Lipetsk
Vovan_sar писал(а): ниша "умных" акб не ограничивается только ноутбучными, есть и другие устройства Современной РЭА, необходимо точное прогнозирование времени автомной работы с точностью до минуты. А также реальная информация о состоянии химических элементов, за счет которых обеспечивается резерв. Умный АКБ успешно закрывает эти задачи, дополнительно обеспечивая безопасность.
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 апр 2024, 09:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 69 Откуда: Чебоксары-Москва
savaxt писал(а): Manufacturer Name = AS1DHUC3 (21) Device Name = X550A26) на BQ9000. Из моей подписи - постучитесь
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 апр 2024, 19:57 |
shura1971 писал(а): Из моей подписи - постучитесь постучался, оплатил за решение по разблокировке, решение не проканало, вылезала ошибка over volt hw, Александр четко не пояснил что это за ошибка. позже нашёл сбитый элемент на плате, восстановил, но не помогло. Александр сказал что надо покупать полную версию программы и в ней снимать ошибку. вообщем заплатил и плати ещё... плюнул, выкинул плату и заказал новый акум...
BestMann
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 апр 2024, 23:33 |
Сообщения: 8 Откуда: Москва
jonpim писал(а): Вот кроме табличек и готовые данные для ресета SONY_DATA_BATTERY - https://mega.nz/file/dzV1QRSA#li4palvGj ... C2Auev4Wl0 А у Вас случайно нет прог, которые используются в вашем сборнике для сброса?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 апр 2024, 12:12 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
BestMann писал(а): А у Вас случайно нет прог Вам будет ясно после вдумчивого чтения 74 страниц этой темы )
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 апр 2024, 20:51 |
shura1971 писал(а): Зачем так отзываться - я сделал все что смог! А вы сэр, поторопились сломать платку сгоряча... Можно было командами поработать...Без всякой оплаты! Вам не захотелось - И платка уже поврежденная была При поврежденной плате - работать ничего не будет!!! И претензии уже к самому себе... Не правильное вскрытие корпуса АКБ с помощью Металлических предметов ведет к возможным повреждениям самой платы АКБ И возможно и пожарам... Будьте внимательны при вскрытии корпуса АКБ!!! давайте срач не поднимать. последний ответ был в том что "надо работать с РАМ, а это только в полной версии программы", которая платная. дальше смысла работать с этой батареей не видел. результата не было
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 апр 2024, 08:00 |
savaxt писал(а): давайте срач не поднимать Так ваще зачем было писать о том - что изначально не сработает... Меня обкакали... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Kiprus писал(а): Есть ли хоть в каком-то софте разблокировка bq30z без перебора пароля, мастер ключём как любят назвать? Там нет такого - другой подход идет по доступу...
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 апр 2024, 09:36 |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 18:40 Наличности на руках: 61.15
Сообщения: 159 Откуда: Киев
shura1971 писал(а): Там нет такого - другой подход идет по доступу... То что там не просто пишется универсальный ключ я понимаю. Используется какой-то алгоритм вычисления этого ключа как у bq8030 sanyo. В той же UBRT для bq30z нету пункта unseal, только подбор пароля из известных, что вызывает подозрения что бекдора может не быть. Вам известен способ Unseal для не дефолтных ключей? И ещё интересно, как изначально получают эти "известные ключи". Ищу ROM для BQ30Z55 V0105, она ещё Device Version и Firmware Version не выдаёт. Только UBRT определяет чип.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 апр 2024, 17:09 |
Сообщения: 42 Откуда: Курск
Kiprus писал(а): В той же UBRT для bq30z нету пункта unseal А вы поизучайте мануал на bq30z554, например. И утилиту EVSW с поддержкой этих чипов. Там увидите их. Kiprus писал(а): И ещё интересно, как изначально получают эти "известные ключи". После shura1971, начинаю сомневаться, зачем люди так подробно интересуются подобными вещами. ))
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 апр 2024, 23:32 |
Alex_PP писал(а): А вы поизучайте мануал на bq30z554, например. И утилиту EVSW с поддержкой этих чипов. Там увидите их. Что вы имеете ввиду? То что в доке есть алгоритм Unseal и FAS я видел, но меня интересует чуть другое. В UBRT UnSeal для bq20z использует бекдор для входа в FAS без знания паролей а вот для bq30z такой кнопки нету. И не понятно, или они не хотят его публиковать или есть какие-то проблемы с ним. Alex_PP писал(а): После shura1971, начинаю сомневаться, зачем люди так подробно интересуются подобными вещами. )) У каждого свои хоби и интересы. Судя по 75 страницам обсуждения тут и 100+ на радиокоте, многих интересуют эти контроллеры.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 апр 2024, 12:56 |
Kiprus писал(а): У каждого свои хоби и интересы. Это не хобби а бизнес . потом никто не купит программный комплекс с лицензией если все будет в открытом доступе .
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 апр 2024, 15:13 |
jonpim писал(а): потом никто не купит программный комплекс с лицензией если все будет в открытом доступе . Вот тут прямо в точечку!!! Иначе зачем так изголяться над новыми чипами и прошивками??? Скажу так - Это большой Бизнес - Продажа Оригинальных АКБ... А если будет все в доступе - это не бизнес уже...
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 апр 2024, 18:18 |
Kiprus писал(а): а вот для bq30z такой кнопки нету. Ну так они, вероятно, просто не знают алгоритм. Та же история была поначалу и с чипами 20z. Просто перебор паролей. Если нужно расселить bq30z55, попробуйте софт DJi_Battery_Killer от единственного альтруиста-программера. Программа не для ноутовых контроллеров, поэтому, ничего кроме расселевания, в вашем случае, от нее не ждите.
Последний раз редактировалось Alex_PP 23 апр 2024, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 апр 2024, 18:24 |
Alex_PP писал(а): попробуйте софт DJi_Battery_Killer Он только с дефолным или пользовательским паролем умеет распечатывать. Как это делается я прекрасно знаю.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 апр 2024, 18:27 |
Kiprus писал(а): Он только с дефолным или пользовательским паролем умеет распечатывать. Как это делается я прекрасно знаю Нет нет, вы не правы. Я распечатал им несколько батарей с недефолтными паролями. После распечатывания, он заменяет пароль на дефолтный. Там бекдор в самом алгоритме, насколько я знаю. Для всех версий прошивок - возможно не сработает. Пробуйте, почитайте 4pda.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 апр 2024, 07:04 |
youli61 писал(а): Добрые люди, подскажите пожалуйста какие блоки и на какие данные править в файле bin ( скриншоты 1-4 ), чтобы разблокировать батарею. Чип bq8055, скриншот 5 данные программой be2works. Вы добрым людям, отчет для начала нормальный приложите (из DJIBat например), а также выложите полный дамп, все это файлами. Там глядишь может кто и поможет. Тему не читали похоже - зря.
