Текущее время: 25 апр 2024, 13:34
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 авг 2014, 21:09 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Rublin писал(а): Мать МВХ-224 Здесь есть от korg007.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 авг 2014, 21:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
тагансити писал(а): есть от korg007. Пробовал, не помогает.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 авг 2014, 00:24 |
тагансити писал(а): Тогда - термодатчики, их шины и сигналы. Спасибо, тагансити, за подсказку...Вот это то я и пропустил. Замерил SMB_THRM_CLK и SMB_THRM_DATA, а они на земле... Сажал мульт. Был на 100% уверен, что проверял. Видимо на другой плате проделывал эту процедуру. Наваждение какое то...
logros
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 01 сен 2014, 11:15 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Помогите пожалуйста с дампом. Ноут Toshiba C670-16K paet PSC40E, платформа BS R_TK R. После замены HM65 залил в старый биос чистый МЕ, но старта нет Может что-то нужно поправить? старый дамп: Вложение: old.rar собственно, получилось это: Вложение: new.rar
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 18 сен 2014, 16:28 |
kerim92 писал(а): ...the problem is how exactly i can write me firmware to flash rom... You can write full dump of firmware to flash rom by programmer.
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 15 окт 2014, 15:39 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток Господа! Нужен чистый МЕ_регион для HP G62-b21ER, в предложных здесь вариантах для HP я не нашел, может плохо искал, ткните носом пож. Изначально ноутбук выключался через 15 сек работы, я попробовал вытащить эти самые регионы из другого такого же биоса, проблема выключения решена, но вот вентилятор маслает без остановки, нужно другой ME регион по всей видимости...
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 15 окт 2014, 19:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
С оф. сайта чем не устраивает, там все чистое и свежее.
GOo.D.Evil
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 18 окт 2014, 03:56 |
Сообщения: 0 Откуда: Киев
Приветствую Ситуация с ноутом Asus N53Jn такого рода - все симптомы на БИОС (куллер постоянно работает на полную сразу после включения, 88 градусов проц(реальная температура 33-40) и работает проц на частоте в 2 раза меньше номинальной, множитель тоже в 2 раза меньше), по контактам видно что биос был выпаян и прошит до меня winbond 25q32bvs1g). Материнка уже была в ремонте, по всей видимости была разорвана цепь питания, накинуты сверху провода. Программатора под рукой нету. Возникает несколько вопросов: 1) Исходя из данной теми я так понял что прошить возможно под виндой с помощью Flash Programming Tool? 2) Как GPIO33 посадить на плате на время прошивки на низкий уровень? ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 2 секунды: ---------- тагансити писал(а): Можете пробовать шить из-под винды или ДОСа, как описано здесь, но - никто ничего не гарантирует... Или все же стоит шить программатором для верности а не шить под виндой? П.С. Дамп полный.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 18 окт 2014, 09:13 |
GOo.D.Evil писал(а): ...все симптомы на БИОС ... "Чистый" дамп здесь. Шить программатором. При его наличии - вопрос "Чем?" неуместен...
GOo.D.Evil
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 18 окт 2014, 13:14 |
тагансити писал(а): При его наличии - вопрос "Чем?" неуместен... Вопрос "чем?" был актуален при данном условии: korg007 писал(а): 2. Использовать фирменную интеловскую утилиту. Распишу немного по подробней этот вариант: заходим в наш кит, заходим в папочку Flash Programming Tool. выбираем как будем шить: из под доса или из под Виндовса. Если из под доса, то кладем ваш дамп в папочку к прошивальщику, заходим в нее под досом и выполняем следующую команду Код: Выделить всё fpt /f <file> если хотите обновить только регион биоса, то fpt /f <file> /bios
Но в этом способе есть два НО: - В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса - GPIO33 должен быть посажен на вашей плате на время прошивки на низкий уровень. Учитывая это остается открытым вопрос : " 2) Как GPIO33 посадить на плате на время прошивки на низкий уровень?"
GOo.D.Evil
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 23 окт 2014, 12:15 |
GOo.D.Evil писал(а): тагансити писал(а): При его наличии - вопрос "Чем?" неуместен... Вопрос "чем?" был актуален при данном условии: korg007 писал(а): 2. Использовать фирменную интеловскую утилиту. Распишу немного по подробней этот вариант: заходим в наш кит, заходим в папочку Flash Programming Tool. выбираем как будем шить: из под доса или из под Виндовса. Если из под доса, то кладем ваш дамп в папочку к прошивальщику, заходим в нее под досом и выполняем следующую команду Код: Выделить всё fpt /f <file> если хотите обновить только регион биоса, то fpt /f <file> /bios
Но в этом способе есть два НО: - В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса - GPIO33 должен быть посажен на вашей плате на время прошивки на низкий уровень. Учитывая это остается открытым вопрос : " 2) Как GPIO33 посадить на плате на время прошивки на низкий уровень?" Уже не актуально. Прошивка на программаторе все исправила!!!))) Спасибо X-Ray2000 за БИОС с чистым МЕ.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 14 ноя 2014, 15:09 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
долго пытался найти нужные утилиты для работы с МЕ регионом, и не получалось найти всё что нужно в одном месте в итоге вышел на один импортный сайт, там в одном посте нашлось всё что нужно вот по этой ссылочке можно отыскать то, что нужно: http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html скачивать следует наборы утилит с названием Intel ME System Tools
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 18 ноя 2014, 17:24 |
kamalkharbanda писал(а): Hi Please tell me where to download region bin file. size in 1.34 mb What is the HUB for?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 21:54 |
dexed писал(а): если в на борту стоял PM55 а был заменен на HM57, соответственно необходимо МЕ регион для HM57 устанавливать прошивку? Если судить по этой путаной теме - то, "Да"...
dexed
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:04 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
тагансити писал(а): dexed писал(а): если в на борту стоял PM55 а был заменен на HM57, соответственно необходимо МЕ регион для HM57 устанавливать прошивку? Если судить по этой путаной теме - то, "Да"... к сожалению не разглядел там HM57
_________________ E=MC2
dexed
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:15 |
я извиняюсь конечно, если задаю глупые вопросы( просто первый раз вливаю чистый МЕ в прошивку) просто при распаковке слитого дампа с флэши он весит всего 120 кб, а при записи чистого МЕ в эту же прошивку, он уже весит 916 кб, по этому у меня и возник вопрос, и интересно если это правильно,( размер прошивки не изменился от первоначального дампа)
dexed
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:26 |
RsM писал(а): SKU type все же поставьте HM57 и конфиг не забудьте поправить простите, а как это сделать ? и что означают эти строки выделенные желтым
RsM
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:33 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
статью писали для кого? http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012на 1 же картинке "определяет ваш чипсет - это и есть SKU" остальное там же ниже. я не буду повторяться. желтое - значения отличаются от рекомендованных Intel'ом
dexed
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:53 |
благодарю,что ткнули в правильном направлении RsM писал(а): статью читал,и по ней собирал прошивку
