Текущее время: 04 июн 2024, 12:58
Partizanen
Заголовок сообщения: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 21:55 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 15:23 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: оттуда
Имеется сферическая распостраннёная схема в ваккуме ,вернее на плате,вернее то что сейчас чаще встречается в ноутах,есть ACDET-2,6V имеем VCC(почти 19),резисторы от CMSRC и ACDRV до ключей присутствуют(обычно по 4к),собственно этого хватит чтобы выполнить условия для поднятия ACDRV чтобы входные ключи открыть ? Ключи целые пофиг какие,или даже предположим мы их сняли,нам тупо надо ACDRV.. а его нет ((((.Уже не первый ноут после залития попадается что это напряжение скачет либо отсутствует,чарджи заведом исправные ставились,всё вызванивалось,никаких КЗ нигде не найдёно.Поэтому интересуют условия,даташит и так и эдак.. вроде всё по фэншую,а нет ,не работает .Заранее благодарю за науку
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 22:48 |
Если внимательно читать Даташит то станет понятно, что если ключи снять, acdrv не будет. Самая самая самая распространенная проблема — утечка в затворы входных ключей. Тупо тока не хватает из открыть.
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 22:51 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Условия указаны на 12 странице ДШ в описании назначения и функционирования 4го вывода sergei21 писал(а): можно предположить что не появиться ACDRV пока не пообщается по SDA SCL А если батарейки нету в ноуте, то с кем микросхема по СМБАСу общаться будет? Мульт на этот момент не запитан, ибо нет дежурки, ибо нет этого самого АЦДРВ.
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 22:52 |
MSF113 писал(а): Если внимательно читать Даташит то станет понятно, что если ключи снять, acdrv не будет. Самая самая самая распространенная проблема — утечка в затворы входных ключей. Тупо тока не хватает из открыть. Разница потенциалов между 3 и 4 ?В смысле первый ключ открылся ШИМ померял,и если всё ок ,продолжает следующий цикл ,так получается ?
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 22:55 |
Не помню на какой странице, но явно написано +6В ОТ напряжения ЗА ключами.
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 23:03 |
MSF113 писал(а): Не помню на какой странице, но явно написано +6В ОТ напряжения ЗА ключами. Charge pump output to drive both adapter input n-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking n-channel MOSFET (RBFET). ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, voltage on VCC pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be turned on to power the system by AC adapter. Place a 4kΩ resistor from ACDRV to the gate of ACFET and RBFET limits the in-rush current on ACDRV pin. Оно ?Если честно только уловил что поенциал ACDRV ,в случае если есть ACDET в диапазоне от 2,4 до 3.15 ,будет больше на 6В чем CMSRC,что в принципе логично ведь мы н канальник открываем..,но почему тогда не будет ACDRV без ключей ?...Я понимаю что где то что то напутал... но где ?)
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 23:07 |
Как бы объяснить, пока нет ключей, cmsrc как бы в вакууме, не от чего добавлять 6В. Можно для эксперимента снимать ключи по одному, увидишь.
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 23:16 |
Вот как раз «задние» никак не при делах если только не долхые.
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 23:26 |
MSF113 писал(а): Вот как раз «задние» никак не при делах если только не долхые. Ну я первый имел в виду которые на входе от разъёма,не "батареечные",лан.. пойду на X200CA помучаюсь с полученным знанием числа 42)
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2014, 23:29 |
Из личного опыта: конденсаторы текли, которые с затвора на исток. Правда, подзалитый был.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 04 дек 2014, 23:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
UR5WKD писал(а): с кем микросхема по СМБАСу общаться будет не подумал глянул на структурную схему микры . говорили учи английски язык но нет физика была интересней. ТС выложи замеры на микре погадаем что с ней или нет .
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: bq24725 Условия для поднятия ACDRV Добавлено: 22 дек 2014, 01:43 |
Каюсь... что долго не писал и прочее В общем... всё просто,рабочие ключ,не единого разрыва (с), т.к. ноут залитый был пришлось всё перепроверить и не зря ,повесил 3,9к резисторы вместо подгнивающих,внезапно накопал дохлый токомер 0_о ... и керамика на первом ключе... как всегда всё банально,просто внимательнее надо быть,ещё раз спасибо за советы!
