Текущее время: 23 май 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: замена матрицы с лампы на LED. Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:08
Здравствуйте.
Меняю матрицу с лампы на светодиодную.Всё подключил,изображение есть,нет подсветки,вычитал,что нужно поменять управляющие сигналы на переходнике,но там 7 контактов,какие из них менять?
Ноут ACER E442-142G25. Меняю с LP156WH1(TL)(с1) на LP156WH4.
Буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы с лампы на LED. Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:18
Ну, если приглядеться например к разъему старого инвертора, управляющих всего два, остальные - питание, корпус спаренные, возможно есть один пустой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:18
Инвертор с лампы pwb-iv10135t/p2
E220742
если возможно подскажите пожалуйста конкретные контакты :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:25
2 спаренных сверху и снизу это + и - . в середине остается 1 вывешенный скорей всего контакт ни к чему не подключенный. и оставшиеся 2 контакта - один яркость, другой включение подсветки. самое простое узнать кто яркость - клавишами прибавления яркости поиграться и в этот момент мультиметром мерить напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 23:28
Параллельно спрашивал на другом форуме.
Вызвоните с разъема матрицы 35-й и 36-й контакты и отследите их на штекере переходника для инвертора.
На 35-м контакте регулировка яркости (1-3В), на 36-м - включение подсветки (3В)
Найдите эти сигналы, идущие с вашего штекера инвертора и перекиньте правильно сигналы..
Сделал таким способом и всё пошло :ya_hoo_oo:
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E525 (KAWF0 LA-4851P 1.0) из лампы в LED
CEFIR
18 авг 2014, 16:17
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора
SerjStudio
22 авг 2014, 14:53
SerjStudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4310s (не имеет значения) Нет подсветки матрицы LED
hazya
21 май 2016, 00:51
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю лампы подсветки для Benq Q22W6
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
19 май 2016, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG2242S плохо светятся лампы подсветки
в форуме LG
Даврон
24
5033
11 мар 2019, 20:31
lu813 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: @lexey, Edn, marshall77 и гости: 14
