Текущее время: 01 ноя 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: Температурные режимы пайки видеочипа с термораспределителем
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 03:27
Подскажите плз, как подступиться к видеочипу, на котором установлен термораспределитель (в данном случае видеокарта GTX560)?
Обычный термопрофиль не отрабатывает, как я понимаю, из-за куска металла над кристаллом. Поднимать температуру верха опасаюсь, т.к. через термораспределитель тепло будет в первую очередь передаваться кристаллу, и позже уже подложке. Есть идея задирать низ. Но до каких пределов? Паяю на ACHI 6500.
 Заголовок сообщения: Re: Температурные режимы пайки видеочипа с термораспределителем
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:38
Снимаете крышку с GPU вот например так. Можно еще попробовать повысить температуру в помещении где выполняете работу, как вариант.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:19
Поскольку чип большой и еще питание рядом, надо растянуть профиль пайки +2..4 минуты, чтобы температуру успел набрать.
Крышку лучше бы снять кончено.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:52
Ну, был чип G80 с такой крышкой (первые 8800GT), так снимался стандартным способом, может чуть больше низа. На них кстати можно и потренироваться, в сервисах их море дохлых.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g550 (5082p) температурные аномалии gpu
koshmar
19 мар 2018, 14:26
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Керамические конденсаторы в корпусе 0603 (1.6x0.8mm) на 16v 10uF - температурные лимиты
galkinvv
28 июл 2019, 01:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (la-5893p r1.0) не переключает режимы работы от аккумулятора и бп
в форуме Packard Bell & NEC
maksim-shvecov
12
3290
08 мар 2019, 20:42
maksim-shvecov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 ( (Wistron LG4858)) самопроизвольно переключает режимы дисплея
Skaypp
21
2433
19 окт 2020, 20:48
Skaypp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. spl sp-154x не переключаются режимы и не играет музыка
в форуме Аудиотехника
Elfy
09 фев 2023, 16:23
Elfy Перейти к последнему сообщению
