Текущее время: 01 ноя 2024, 03:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:58
Есть Видеокарта GTX680, на фильтрующих конденсаторах ШИМа(питание памяти) короткое замыкание, без признаков сопротивления. Похоже на межслойное замыкание, как раз в этом месте самое широкое поле + и массы. Подключал ИБП, при 5А на плате не нашёл участков которые хоть бы на 1гр. были больше(измерял ИК термометром).
На прогиб и нагрев не реагирует ни сопротивлением, ни током!
Может есть ещё какие методы?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 11:29
Подключал ИБП, при 5А---
если вы хотите найти КЗ в схеме, то надо подавать в цепь 1-5 в с ЛБП , а не с ИБП. Могу пояснить потом
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 13:10
masser
Да это-оЧеПятка, конечно ЛБП имелось ввиду. Проблема, что там больше 2 вольт и подавать нельзя, не знаю чем разогнать большой ток при таком напряжении.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:17
скажите сопротивление цепи на выходе питальников - мосфетов . с них надо начинать проверку.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 20:58
Два мосфета которые звонились 0 Ом(ключи на землю, оказались целые), сразу были сняты + одна память(подозрительно немного смещённая с границ).Подключу к ней аккамулятор на 1,2в*2000мА., там токи посерьёзнее будут. Если не определится, есть идея послойно снимать в подозрительном месте, может повезёт и замыкание на вернем слое окажется.
Обычно при неисправном чипе какое то сопротивление есть - 0,2 или 0,3 Ом, здесь идеальный 0. Однажды было такое на плате ноута, но там был явный удар и смещение слоёв.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 00:20
судя по моей статистиви по картам gtx 680/780 что у меня были, если по памяти КЗ, карта труп, пробивает контроллер памяти, пока гпу не снимал кз не пропадало :-(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 03:25
снимите дроссель питания на память. если не поможет то сдуйте все что в 0 возле шима, а потом шим .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:43
обидно, но это так. Прежде чем искать межслойный пробой - рекомендовал бы снять GPU - более вероятно что КЗ там.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:26
Значит снему Жабу(ГПУ) и тогда успокоюсь вся надежда была,что она жива! Судя по потемневшим наклейкам, прогрев платы был большой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 15:28
кз на чипе можно найти без съема- достаточно прозвонить керамику
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:29
masser
Если в схеме нет буферного устройства и память общается напрямую с процессором, то на этом процессоре обязательно будет заведено питание от памяти, с этим я в телевизорах сталкивался, думал обойдётся всё заменой планок памяти, но оказалось проц тоже дохлый. Что гадать, надо идти разогревать ИК станцию.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:36
Снял ГПУ начала греться одна планка памяти, снял её и ещё одну. Сейчас на 1,5в ток потребления от ЛБП 0,6А , продолжать дальше нет смысла! :ne_vi_del:
Скорее всего, что то произошло с питанием памяти, это и зажарило всю плату.
skorpion-yura , MaxKMS статистику не обманешь очередное подтверждение!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 03:40
а 0 сопртив осталось на карте или нет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:42
masser
Осталось около 4-6 Ом , скорее всего в утечках ещё какие то планки памяти, поэтому и нерентабельно выходит.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 15:40
СПАСИБО жалко видяху- они нынче не дешевы
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 18:30
Сразу было понятно, что подох Чип либо сама память, возьми донора, выкинь ВСЮ память и поставь с этого донора. И будет тебе счастье. Аминь.
Выкидывать по одной микросхеме и сразу прозванивать на кз то, что осталось, так хоть будешь знать что подохло.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:02
"Поп" в электронике что ли!? Может просветишь нас грешных, а от чего горит именно только "Чип"(понятие многозначное для этой платы). Это один из редких случаев когда метод ЛБП+ИК термометр не даёт результата.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 05:02
Если микросхемы выпаиваются легко и паяльная станция под рукой, то так просто существенно быстрее
чинятся модули. А если интересен не результат а "процесс", тогда "ДА" - и Вы правы...
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 22:58
В моём случае жадность, досталась бесплатно, хотелось восстановить с наименьшими затратами, да не тут то было!
Тема тоже не пустая получилась, статистика подсказала дальнейшее действие(снимать ГПУ)!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-73536Q50akk (Quanta ZQK rev.E) Не могу устранить простой дефект
Victor_2
30 мар 2015, 13:50
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
igor22
32
4207
26 авг 2018, 00:00
igor22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Широкая вертикальная полоса. Можно ли устранить?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Джони
14 фев 2021, 11:31
NickPr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx680 - 770
Frennis
4502
01 авг 2022, 15:49
mitnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx680 сопротивления на конденсаторах
ia.vertolet
25 ноя 2016, 15:55
fox487 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: walerij2406 и гости: 7
