Текущее время: 01 июн 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: Как проверить оперативную память припаяную к плате?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:32
Здравствуйте, имееться ноутбук с проблемой в рам, она припаяна к плате, для проверки будет достаточно отпаять чипы памяти или ещё что-то нужно снимать?( например резисторы, конденсаторы возле чипа) где поискать теорию.?
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить оперативную память припаяную к плате?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:53
тоже искал но не нашёл, есть k50ij запускался только при нажатии на память , снял память думал запустить с отдельной планкой а вот фигушки , господа если кто так делал просветите идиота как можно запустить без паянной оперативки ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 12:40
Skip123e
Обычно резисторы нужно переставлять.
На схемах это нарисовано, но часто их нет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 18:56
Думал вот так если с обычной планкой её можна снять, а здесь если к чипам отрезать питание то это не одно и тоже что снять?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 11:37
Skip123e писал(а):
Skip123e
Добавлено: Вчера, 21:56
Работать всё перестанет ваще.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 15:50
shat писал(а):
Skip123e писал(а):
Skip123e
Если отключать по очередно, не все сразу
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 22:50
Не даст положительного результата. Тут весь вопрос в причине.
- посткарта ругается на память после залития? - если сопротивление по питанию памяти занижено (а оно в норме?) - щупать чипы, какие-то могут греться сильнее. Ну, или сразу все сменить на заведомо исправные. Или искать / вычислять самостоятельно, как правильно отключить набортную память.
- посткарта ругается на память после игры в танчики? Опять придется снимать (хоть по одной) и перекатывать или менять на заведомо живую и такого-же объема.
- ну и не забываем, что контроллер памяти находится на этих платах в процессоре. И посткод 55h может сигнализировать о его неисправности, а не памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить оперативную память припаяную к плате?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:22
проблема в процессоре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) не правильно определяет оперативную память
ewgen333
17 сен 2015, 10:58
ewgen333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
[ На страницу: 1, 2 ]
lestat
31
20197
10 ноя 2015, 09:01
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM T23 (TORONTO-4.5) Видит оперативную память через раз.
shidiy
28 янв 2016, 19:55
shidiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k70ij (k70ij rev 2.0) отключить оперативную память
Raimondas
18 дек 2016, 20:02
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
