Текущее время: 11 июн 2024, 02:47
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: PT100(PT1000) пайка (сварка)выводов Добавлено: 10 апр 2017, 23:48 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
GAVER писал(а): Интересует кто как и чем. Обжимка не очень интересна Тема , наверное, скорее для методик и технологий горелка + любой тугоплавкий припой на серебре + сноровка
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PT100(PT1000) пайка (сварка)выводов Добавлено: 11 апр 2017, 00:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
GAVER писал(а): одновременно сунуть и провод и датчик да соединил провода с датчиком и суешь каплю. засечет серебра паяеться очень хорошо .
novapc
Заголовок сообщения: Re: PT100(PT1000) пайка (сварка)выводов Добавлено: 11 апр 2017, 09:43 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
GAVER писал(а): тут проблема еще в том что на датчиках выводы обычным паялом не лудятся ни в какую Хм, я и не лудил :) Зачистил от окислов. 5мм непосредственного контакта пока работают. Почему-то у себя в голове подумал, что при пропайке конструкции все облудится :) Сегодня сделаю фото на работе, покажу, что получилось :)
GAVER
Заголовок сообщения: Re: PT100(PT1000) пайка (сварка)выводов Добавлено: 25 июн 2017, 13:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:57 Наличности на руках: 146.12
Сообщения: 82 Откуда: Николаев
Итак хочу подитожить что нужно 1- минигорелка(использовал Zenga ZT-80, очень понравилась, нет ощущения дешевой китайщины) 2- флюс, припой (брал 209й флюс порошок, и Brazetec 2576(ПСР-25) у холодильщиков) 3- экраны, плитки 4- использую МГТФ 5- собсно датчики(я брал PT100-A Heraeus) 6- прямые руки(приходит с годами) Значит по самой технологии. Флюс порошкообразный не подходит, поэтому сварим из него жидкий просто минут 5 покипятив разбавив водой. Флюс делал на глаз, насыщенный раствор.При остывании выпадет осадок - ну и хрен с ним. Далее кусачками нарезаем припоя,он твердый - колется а не режется,кусочки поменьше Далее, поскольку руки всего две - наплавляем припой на провод Макаем во флюс зачищенный МГТФ и кусочек припоя, кладем припой на плитку - греем до формирования шарика, и пихаем в него провод шоб прихватился, останавливаем процесс. Макаем шарик во флюс еще раз и уже с рук греем до оплавления и растекания по проводу. Далее кладем датчик, защитив его тело от нагрева, макаем провод с шариком во флюс и смачиваем ногу датчика зубочисткой с флюсом и греем сначала припой до оплавления, подносим грея - есть. Для изоляции использовал фторопластовую трубку диаметром 1,5 мм, садится хорошо, внатяг, можно немного развальцевать зубочисткой Вроде все. Просьба модератора перенести тему в методики, наверное
