Текущее время: 02 июн 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Lenovo V580 20147 (Wistron LA58) Модификация whitelist в BIOS
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:30
Имеется ноутбук после предыдущих мастеров, были проблемы со шлейфом.
После его замены всплыла еще одна проблема: BIOS ругается на Wi-Fi модуль BCM94313.
Флешки БИОСа не тронутые, но мог и после прошивки из ОС начать ругаться (бывает на Lenovo), а могли и просто перепутать модуль.
Отсюда задача подружить ноутбук с модулем.
Вижу два решения:
1. Отключение whitelist
2. Добавление VID нужного модуля в whitelist
1. Первого для данной модели не нашел, только для версии с одной флешкой, а у меня их две (8+4Мб).
А делать его самому долго, да и опыта недостаточно.
2. Для подмены Wi-Fi нужно заменить также SUBSYS в whitelist.
Сам whitelist я нашел его прилагаю. В нем есть VID PID моего Wi-Fi (14e4:4727)
Не могу понять, где прописать SUBSYS моего модуля?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 20147 (Wistron LA58) Модификация whitelist в BIOS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:29
вот здесь заменить одно из значений ,
SUBSYS , помоему
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:20
приведенный выше рисунок немного не верен
вот такая в дампе последовательность :
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:17
оказалось ничего особо сложного с этими субсисами .
ранее стоял некий broadcom . Вот его значения в Вашем дампе
E4 14 27 47 E4 14 08 06 ,что в переводе ven_14E4&dev_4727&subsys_14E40608
( к слову , на ресурсе wikidevi.com вычисляется точное до буковки название модуля)
Далее , тот wifi модуль , что хотим приделать - пихаем в любой ноут без WL .
В моем случае это BCM94313HMGB опознается как :
ven_14E4 dev_4727 subsys_185F051A , что согласно известным правилам превращается в
E4 14 27 47 5F 18 1A 05
Все работает ........
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 09:07
можете выдрать правленый модуль whitelist из того биоса и заменить в своем биосе с помощью phoenixtool или uefitool. часто прокатывает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:08
Для модуля с данными: ven_14E4 dev_4727 subsys_185F051A должно быть
E4 14 27 47 1A 05 5F 18
По моему как-то так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
Lyoha_prz
26
18272
31 янв 2015, 19:17
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 13:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58) Ищу Bios
Evstafiev
11 мар 2016, 23:10
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (LA58) не включается
nik0
15
6454
05 ноя 2014, 23:06
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
4578
08 ноя 2014, 15:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
