Текущее время: 29 мар 2024, 16:13
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 24 апр 2018, 21:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Ciber SLasH писал(а): W25Q64FW, GD25LQ64 это и ezp шьет только в путь, и даже без переходника. По поводу mx25u6434 да, действительно, TL могёт, но тут видимо сказывается качество новых микросхем, из десяти одна живая.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 24 апр 2018, 21:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Nik_1991 писал(а): По поводу mx25u6434 Можете попросить автора Colibri добавить эту микру, глядишь он и добавит поддержку.
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 25 апр 2018, 07:29 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
уже вышла новая версия TL866II Plus Programmer http://www.xgecu.com/en/ 1V8 SPI прошивает без переходника, уже встроен. Сам я пользуюсь UFPI, переходник на 1V8 не нужен, переключатель есть на родной колодке. 6435, 6473, 128 и 256 уже все пробовал, все прекрасно прошивается, статус регистры тоже работают.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 25 апр 2018, 12:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
n0by1 писал(а): EZP2010 + самодельный переходник на 1.8в работает, пока не сталкивался с проблемами. Странно. Вижу на переходнике только один стаб. Это по питанию? И все?
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 25 апр 2018, 12:30 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
merkulss писал(а): Странно. Вижу на переходнике только один стаб. Это по питанию? И все? еще подтянул 3 пин WP# к 1.8в (1к)
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 25 апр 2018, 14:52 |
n0by1 писал(а): merkulss писал(а): Странно. Вижу на переходнике только один стаб. Это по питанию? И все? еще подтянул 3 пин WP# к 1.8в (1к) а логический уровень в 1V8 не переводили? не все микросхемы это выдерживают, некоторые пишутся, читаются с ошибками
igils
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 25 апр 2018, 15:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
esik395 писал(а): TL866SL без переходника шьет. там джампер есть переключение 1.8 И где находится этот волшебный джампер? А то народ не знает об этом, зачем-то переходники собирает или покупает.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 25 апр 2018, 17:09 |
n0by1 писал(а): еще подтянул 3 пин WP# к 1.8в (1к) Этого мало. Внутрисхемно я бы вообще запретил такой сувать. Схемы есть на эти конверторы. Staffbsa писал(а): Попробую вариант с резистором Там огород получится из делителей, тем более как учесть на грузочную способность флешки и прогера, тоже хз. Проще уж тогда стабом и буфером, или диодами как в схемах открытых.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 25 апр 2018, 23:05 |
Eskariot писал(а): а логический уровень в 1V8 не переводили? диоды еще воткнул, как на схеме - которая первая по запросу в гугле переходник 1.8v spi схема делал все как на схеме ...капец - перевернул и увидел все остальное как-же это давно было Eskariot писал(а): не все микросхемы это выдерживают, некоторые пишутся, читаются с ошибками
возможно! но у меня все пишутся и читаются, верифицируются не попадались еще мертвые low voltage флЭшки ..... правда... когда не было переходника, я шил эти флЭшки вообще без переходника - только вот тогда " попадались мертвые флЭшки "
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 11 май 2018, 23:58 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
iapo писал(а): 1.8V прекрасно шьются свистулькой CH341A (софт от Colibri, шил без адаптера на 1.8V) давайте, давайте ! и вместо бензина мочу в бак ... после Вас хорошо клиентам называть цену 2х
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 29 ноя 2018, 00:43 |
Не участник АСЦ |
el_win писал(а): MX25U6435E_1.8v CH341A шил без проблем на 3.3 вольтах ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 19 июн 2020, 13:59 |
Не участник АСЦ |
eugen112 писал(а): MX25U1001E обновите софт на последний подключите 3 вольта (можно живую батарейку кмос) на контакты входа питания переходника иногда программатор не тянет, замечено
fedenev
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 14 июл 2020, 12:17 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 219.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
я тут недавно намутил видяху gtx 1060 без флешки биоса. а потом выяснилось что 1.8 . ни как не мог прошить, подумал дохлая, потом подключив видяху второй, получилось её прошиить с помощью программного пути, снял флешку считал инфу, реально прошилась, сделал вывод что живая, начал замерять напряжение на программаторе во время операций с флехой, увидел 3.3В. отключил 8 пин от прогера и подал туда 1.8 с лбп = всё отлично прошилось и верифицировалось. ну и решил сделать вот так .... опираясь на схему из программы. нажав на кнопку view adapter.
взял адаптер MLCC32 вроде бы так. снял коретку, и распаял на плате эту схемку с диодами резистором и стабилизатором питания, но по итогу, стабилизатор на фото APL1117 мне так и не выдал желаемые 1.8В , так как расчитан на другие напряжения, взял стабилизатор RT9043gb с донора K40AB. и с помощью резисторов 100 ОМ и 200 ОМ. получил стабильные 1.8В как в аптеке, модуль 1.8в получилось сделать съемным, и при разборе программатора, к примеру для проффилактики или замены колодки, его не нужно отпаивать а просто можно снять.... как то так, после проделанных манипуляций, проверил около 5 флешек, которые когда то не смог прошить и записал в дохлые.. по итогу все 5 прекрасно стерлись, записались и прошли верификацию. несколько раз подряд.. так же проверял 3В флешки. ни каких проблем. получилась очень удобная модификация программатора. очень доволен.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 17 янв 2021, 19:22 |
monah3000 писал(а): Получилось прошить микросхему MX25U1001E? • Program Capability - Byte base - Page base (32 bytes) Это по мимо 1.8вольт означает, что у нее особые размеры страницы. Полагаю, что если она есть в базе и не пишется, то в базу она добавлена как обычно с закрытыми глазами.
monah3000
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 18 янв 2021, 12:06 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 21:58 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 40 Откуда: Киев
merkulss писал(а): не пишется Она то пишеться но прерываеться почемуто в процесе записи. Если кто знает как еще прошить поделитесь. Я и 3.3 вольта подавал на переходник 1.8 вольта, как советовал Максим выше.
