Текущее время: 18 апр 2024, 05:04
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 мар 2018, 13:04 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
killertv писал(а): как вырезать биос на Acer SF114-31 В обнове с оф_сайта полный биос... Архиватором расспаковали папку и exe , файл xxxxxxx_fd открываете hex_редактором и поиском вбиваете BIOSIMG, это начало дампа ,IFLASH_INI_IMG это конец дампа... Кароче все просто. з.ы.Сори,тупанул ,выжу "сам разобрался"... Может кто сам не осилит,будет полезно.
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 мар 2018, 17:51 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 473 Откуда: Екатеринбург
vzrivpaket писал(а): Понятно... Ты маловато отрезаешь... Сначала отрежь все лишнее включая " IFLASH_EC_IMG_" шоб не мешало а потом ровненько 128кб и все будет гуд... ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Вот держи,смотри. Да действительно . Порезал как вы сказали и все на месте . Спасибо вам за разъяснение
cj smoke
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 апр 2018, 16:16 |
Сообщения: 15 Откуда: Dushanbe
Привет всем! Есть ноут Acer travelmate p246-m случилось так что он перестал включаться, я его вскрыл, на плате флешь на 8 мегабайт. Начал искать дамп дабы прошить через прогер, искал по платформе материнской платы quanta zq0. Поиски не увеньчались успехом, распаковал екзешник с официального сайта, а там файл .fd на 6 мегабайт. Нашел от другого бука Aspire V3-472, платформы одинаковые, прошил, стал запускаться без инициализации. Прошу помощи, что можно еще сделать? Может както можно вырезать, склеить из официального файла? Ткните носом где это описано. ЗЫ. Старый дамп сохранил, когда его прошиваю нет реакции на кнопку.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 апр 2018, 13:55 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Есть мелкое чудо, маленький ПК, называется INTEL NUC model: NUC5PPYH. Дампов на него естественно не нашел. Нашел только EXE-шник на офсайте, с которым ничего сделать так и не удалось. Phoenix tool расчленяет его на что-то, не имеющее с дампом ничего общего, в HEX редакторе тоже поиском нет фрагментов дампа, екзешник на моем ноуте запускается и мнгновенно ругается на несоответствие платформы, явно ничего никуда в temp не распаковывая. Потыкал еще малоизвестные мне способы с первой страницы этой темы, но че-то всё не то. Уже и проц (N3700) на нем поменял, поведение не изменилось. Хочется биос прошить, а нечем Совсем гиблое дело? Вложение: nuc.rar
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 апр 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
-Jk- писал(а): Совсем гиблое дело? Типичная упаковка капсулы для интеловских десктопных плат. Как правило - в ней нет полноценной (для программатора) прошивки, только обновление (обновления для нескольких плат). Должно быть сильное желание, чтоб захотеть разобраться, как оно там собирается из модулей под DOS на лету. Я несколько раз уже спрашивал - программисты - не мазохисты, поэтому молчат. В данном конкретном случае я бы исходил из предпосылки, что слитая прошивка - живая. Никакого явного криминала в ней не видно.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 апр 2018, 17:36 |
До сих пор не думал, что дампы оценивать на исправность можно визуально Вся надежда на то, что раздобудем еще такой же, но рабочий NUC там, откуда принесли этот. Спасибо, igils. Избавили от дальнейших сомнений.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 апр 2018, 18:02 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
-Jk- писал(а): Уже и проц (N3700) на нем поменял, поведение не изменилось. Про TXE ничего не сказали, а чистить нужно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 апр 2018, 22:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
ra4cbj писал(а): Ноут с артефактами на встроенной графике асус k750jb подкинуть озу или проц отработал свое для уверености дискретку отключить ra4cbj писал(а): хотел попробовать отключить встроенную графику а картинку откуда получать думете?
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 май 2018, 09:43 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
чисто для эксперимента, т.к. на замену проца не согласны. Там есть еще пару пунктов в меню, которые нужно проверить. Пробовал вручную править в хекс редакторе согласно инструкции на оверклокерах, результата тоже нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 38 секунд: ---------- http://techsolve.ru/kak-izmenit-skry-ty ... -bios.html По этой инструкции получилось изменить нужные значения вручную. Попытки отключить встроенное видео, уменьшить частоту не дали результата, зато enable PEG работает и переводит плату в uma.
donald82
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 май 2018, 16:21 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Всем добра! Подскажите,пожалуйста чемможно распаковать bios от Fujitsu Siemens LifeBook платформа quanta fh2a,хочу заменить видео 216-0729042 (М96),на 216-0728014(M92),phoenix tool-ом распаковать не получается,правкой биоса практически не занимался,но попробовать хочется ,и вообще такая замена возможна здесь,или нет? Спасибо!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 май 2018, 23:05 |
donald82 писал(а): Міша Смич держите donald82 писал(а): phoenix tool-ом распаковать не получается врете все открывается OPROM01.ROM вам править надо
donald82
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 май 2018, 12:13 |
Открыл другой версией phenix-а все распаковалось ,id 1002 9480 (216-0729042) нашел в OPROM00.ROM,заменил на 1002 9553(216-0728014),получил циклическую перезагрузку на посткоде 69h,как и было изначально при неисправном чипе..Посмотрите,пожалуйста,как я понимаю поддержки M92 в биосе нет,и эта затея бесполезна? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Родной биос
donald82
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 май 2018, 17:49 |
спасибо,буду пропобовать Пересчитал,не помогло ,спасибо за просвещение! привезли 042,все работает)
