Текущее время: 16 апр 2024, 18:40
 Страница 14 из 15 [ Сообщений: 438 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:34
Prolimatech PK-Zero подогнали недавно,довольно хорошая термопаста,до этого gd900 пользовался,на одеом и томже комбайне ради теста прогнаном на разных термоинтерфейсах разница 7-8 градусов
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:44
NoSPam писал(а):
Zalman ZM-STG2
Тлько made in korea, китайская версия с какими-то крупинками - хуже не встречал
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:24
GELID GC-EXTREME - очень хорошая термопаста
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 17:14
Раньше использовал пасту Zalman ZM-STG2Т. Потом случайно прикупил термопасту КПТ-19, потестил на железе с Zalman ZM-STG2Т, в температурных графиках практически разницы нету и намного дешевле!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 18:32
китайской GD900
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 22:06
Из недорогих использую Arctic MX-4
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:24
КПТ-19 (обычно для тестов), MX-2 сравнил с GD900 одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:42
Боксовую термопасту использую крайне редко. Старый добрый КПТ-8 наше все. Еще что то слышал про металлизированные пасты при скальпировании. Что за она пока не вкурсе, и можно ли ее использовать на ноутбуке? Очень важен момент падения температуры.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 02:20
К сожалению кпт-8 не справляется с горячими чипами. Практически всегда ноутбук - невключайка с кпт-8(19) на видеочипе идет на замену видеочипа. Мой выбор - Zalman zm-stg2, но в последнее время стала изредка попадаться поддельная(???) паста с комками.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 11:33
ADACH писал(а):
паста с комками.
Не подделка а мороженая,gd900 оставил на ночь в машине,после разморозки с комками стала,выкинул
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 11:47
Использую HY 510 - хорошо себя показала.
 Заголовок сообщения: Re: Кто какой термопастой пользуется
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 08:26
Ребят кто нибудь юзал: EFD TC-70?
Какие-то отзывы неоднозначные...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 14:14
GD900 в 150г. банке
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:41
Какой чип считать горячим? Использую КПТ-8 с разогнанным до 3GHz Core I5-750, который при этом в нагрузочных тестах нагревается свыше 75'C. Думаю разогнанный проц выделяет в районе 120W тепла. Уже почти три года нормальный полет. До этого примерно то же самое было с Xeon E5450, который в итоге был продан в полностью рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:36
Думаете это нормально?.. если бы была нормальная термопаста, может были бы другие показатели...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:53
Теплопроводность в системе СИ не зря обозначается Вт/(м·K) - то есть коррелирует с площадью
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:34
В последнее время юзаю AeroCool Baraf-S.
Вроде неплоха.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:53
залатые слова, однако есть ещё и толщина слоя этой самой пасты, к примеру эскимосы чтобы не замерзнуть закапываются в снег (холодный!!!) а арабы одевают толстенныю чалму чтобы не перегреться. Если от души толстым слоем навалить МХ-4, а КТП нанести тоненьким слоем то разницы в эффективности теплоотвода практически не будет, такое вот волшебство, но поверхности должны быть строго параллельны.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
хорошая паста, всего лишь позволяет работать менее аккуратно.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:26
Там где "толщина" термопасты конечно же быть не должно - там уже термопрокладки идут и "волшебные" медяшки если поверхности строго параллельны, но строго они параллельны или нет никто не знает, особенно в процессе и на протяжении эксплуатации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:47
да я это к тому, что задрали аппараты в которых МХ совковыми лопатами грузят, а вместо резинок так это ваще пестня.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:51
Да они там и КПТ также мажут, зачастую прям с резинками)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:59
Судя по тому, что комп при этом на протяжении трех лет работает стабильно, я считаю, что это вполне допустимо; причем разогнанный комп. Понятно, что есть термопасты гораздо лучше, но если исходить из принципа минимальной достаточности, то во многих случаях (понятно, что не везде!!!) КПТ-8 по прежнему будет вполне достаточна и ее, особенно учитывая ее цену, ранова-то еще списывать со счетов...;)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 07:05
Использую китайский HY510 для простых ноутов не вижу разницы с дорогими пастами
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 23:02
Arctic MX-4
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:30
За последних 4 года в основном использую только Arctic mx-2 и mx-4.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:49
Стационар - КПТ-19, ноуты Arctic MX-4
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:57
hazya писал(а):
Нашел для себя GD900 Очень доволен, не течет, имеет вязкую структуру. И по тестам лучше хорошего КПТ-8
Тоже используем GD900 для всего, но только из разрядка подешевле(покупаем большие бочечки по 30 грамм по 4 уе). Для дорогих Zalman.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 01:37
GD-900, дешевая, не теряет свойств от высоких температур, можно мазать как хочешь, все равно хорошо проводит.
п.с. КТП-8 = менять от перегрева то, на что ее намазали
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:19
GD900, пользуюсь почти 2 года, хорошо себя зарекомендовала, аналог MX2
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:40
если есть под рукой, то что-нибудь от zalman, если нет, то КПТ-8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Народ, а кто пользуется древними ноутами?
[ На страницу: 1, 2 ]
Черномор
33
7075
11 апр 2017, 09:13
Сейчас этот форум просматривают: arun_gj, Scholes121, vova3005 и гости: 6
