Текущее время: 29 мар 2024, 04:51
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 24 окт 2018, 09:26 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
uguoT74 Версию лучше оставлять ту же. Зачем в архивах у себя искать? В репозитории win-raid всё есть. Ссылки в 1-м посте текущей темы.
brad1989
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 ноя 2018, 21:34 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 21:25 Наличности на руках: 51.10
Сообщения: 7 Откуда: Волгодонск
Доброе время суток, после замена хаба HM55 на ноутбуке Sony VPCEB1E1R модель мат платы mbx-224_-_m960_m970_-_h_model, стал неадекватно работать вентилятор, стартует с нормальными оборотами, но после секунд 20 включается на полную и не как не замолкает, в независимости находишься ты в биосе или в винде. Бывает отваливается тач пад. Подскажите с решением проблемы, буду очень признателен.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 ноя 2018, 21:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
brad1989 писал(а): Подскажите с решением проблемы В самом названии темы уде подсказка к решению проблемы. Надо взять и прочитать тему, начиная с 1 страницы.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 ноя 2018, 20:50 |
Здравствуйте. Столкнулся с трудностями очистки ME-региона на Dell Alienware 15R2 (плата LA-C912P). Ноут стартует без изображения и пищит 7 раз. Биос уже кто-то паял, соответственно родного биоса нет. Биос брал отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=552647&hilit=%2Ac912p%2A#p552647Делел по разделу D2 этой инструкции https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.htmlНа плате установлен BootGuard 5 профиля. В Flash Image Tool раздел Platform Integrity отсутствует, поэтому 7й пункт пропустил. Создавал уже несколько разных бисосов с разными МЕ-регионами и результата нет - все те же 7 гудков. Регионы брал из репозиториев. Может кто подскажет на что нужно обратить особое внимание при очистке МЕ-региона на данной платфоре? Прикрепил скрин ME Analyzer последнего созданного мною биоса:
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 дек 2018, 12:36 |
Внимательно прочитать инструкцию на win-raid. там всё есть с картинками.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 дек 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: слетел биос. хочу поменять хаб с чистыми фьюзами и прошить биос с чистым МЕ Для чего хаб менять, может тогда и матрицу или сразу весь ноутбук ? Если биос слетел, то его и меняйте.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 дек 2018, 16:40 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
prw07 писал(а): Если биос слетел, то его и меняйте. уважаемый, изучите сначала мат часть технологии Intel Boot Guard, перед тем как писать такие посты. MSF113 писал(а): Внимательно прочитать инструкцию на win-raid спасибо.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 дек 2018, 17:53 |
AlexWilson писал(а): уважаемый, изучите сначала мат часть технологии Intel Boot Guard, перед тем как писать такие посты. Лучше сами почитайте. В пределах линейки хеш ключа неизменен. Т.е. берите биос с такой же платьі и подгоняйте под свою без изменения BG
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 дек 2018, 17:04 |
wentel6 писал(а): Столкнулся с трудностями очистки ME-региона на Dell Alienware 15R2 (плата LA-C912P). Ноут стартует без изображения и пищит 7 раз. Биос уже кто-то паял, соответственно родного биоса нет. Разобрался. Биос я сложил по инструкции верно, просто предыдущие мастера в обвязе моста сняли резисторную сборку на 15 Ом, которая сидит как раз на шине данных флешки биоса.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 дек 2018, 21:07 |
1, не соответствует версия ME и утилиты 2. Открываете неполную прошивку.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 дек 2018, 21:51 |
Я не пробовал. На рабочих машинах такое не держу. Хоть прошивку свою покажите, чтоб разговор более предметным был.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 дек 2018, 14:38 |
писал выше про Dell XPS9550. подскажите как правильно очистить ME с BG5. во вкладке Platform Protection поставил бут гуард профиль - 0, очистил поле OEM Public Key Hash. но не убирал во вкладке Intel ME Kernel Firmware Update OEM ID, тут ключ остался. зашил биос, питания процессора не поднимаются. опять считал биос и закинул его в ME Analyzer. и вот что он написал. что я делаю не так? https://ibb.co/P1rRw9n ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- и еще вопрос. думал взять чистый регион из репозитории, но у родного и у чистого разный размер. родной 6156кб, а чистый 6676кб. что там нужно удалять чтобы был нужный размер?
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 дек 2018, 16:14 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
AlexWilson писал(а): писал выше про Dell XPS9550. подскажите как правильно очистить ME с BG5... Вы ж уже это спрашивали 10 дней назад и MSF113 Вам отвечал: MSF113 писал(а): Внимательно прочитать инструкцию на win-raid. там всё есть с картинками. Попробую направить точнее: http://vlab.su/viewtopic.php?p=547552#p547552 (под вторым спойлером и ссылка на всю тему с инструкцией, и название раздела, и номера пунктов, на которые следует обратить внимание в контексте BG; да и остальные спойлеры тоже можно читнуть, а то непонятно, например, зачем Вы там хаб менять собирались - Вам требуется зашить неофициальный/модифицированный BIOS-регион или что?). AlexWilson писал(а): думал взять чистый регион из репозитории, но у родного и у чистого разный размер. А в какой инструкции сказано, что размер должен совпадать до байта (тем более, извлечённого и чистого/стокового регионов)? Значение имеют SKU (кодовое имя) и версия. Ну и, конечно, регион должен быть чистый/стоковый: *_RGN.bin
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 дек 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
AlexWilson писал(а): если ли возможность выставить БГ0 где стоял БГ5? будет ли он потом постоянно с 0 профилем? При замене на новый, другой незалоченый - да. (Это из практики). AlexWilson писал(а): а хаб пропишется только из под винды утилитой из комплекта Intel ME System tools? Моя специально такие эксперименты не ставила.. но судя по статьям авторитетных людей профиль необходимо прописАть командой. Винда-не винда, но надо.
k6demos
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 дек 2018, 07:33 |
Сообщения: 23 Откуда: Taganrog
Ребята, всем здравия желаю. Тут на днях, я столкнулся с бучиком, от DNS (P.C.: X300D) там хабик SLJTA (BD82NM70), и у меня нет вывода по LVDS, и питания не поднимаются. Думаю версии две. EC_BIOS нужно редактить. Или ME_region в основном биосе. Т.К. Только с дампами от x300DE есть картинка на HDMI. Кто знает, нужно и на NM70 работать предварительно с биосом? Благодарю откликнувшихся.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 дек 2018, 19:30 |
Черномор писал(а): При замене на новый, другой незалоченый - да. вот я поставил новый. попробовал пролить 3 разных дампа с винафикс с чистыми регионами и результат 0. питание процессора и видеочипа не поднимается. ноут себя ведет по разному на разных дампах. на одном раскручиваются вентиляторы и перезагрузка (вращаются с разной скоростью, то быстрее то медленнее), при этом автостарт и с кнопки когда выключаешь, плата опять сама стартует. на другом дампе при нажатии на кнопку вкл плата стартует на 1сек и выключается (при этом успевают дернуться вентиляторы).
donald82
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 дек 2018, 14:30 |
Сообщения: 414 Откуда: Серпухов
Добрый день всем!После замены SR2C4(HM170),имею долгое включение.На hm55,65 итк регионы чистил,все получалось.С hm170 впервые столкнулся,не могу разобраться,плата asw la-c991p.Помогите причастить прошивку,или подскажите как его готовить..клиент как всегда торопит)думал поставлю новый чип и проблем не будет,ошибался))Свой биос прикладываю и распакованный фениксом bios с саппорта,может кто то поможет делом,или советом?
