Текущее время: 20 апр 2024, 20:05
igils
Заголовок сообщения: Re: А не создать ли тему Boot Guard? Добавлено: 15 янв 2019, 11:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11495 Откуда: Ульяновск
Естественно - 2. 4Мб в начале не хватает.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: А не создать ли тему Boot Guard? Добавлено: 15 янв 2019, 18:39 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
kalya писал(а): посмотреть BG у этой гадости Boot Guard Profile 2 - VME спокойно открывается Intel CSME System Tools v11 r16
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: А не создать ли тему Boot Guard? Добавлено: 15 янв 2019, 19:16 |
kalya писал(а): виндовс какой 10 pro лицензия. Работает даже если прога на сетевом диске.
Size
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 20 янв 2019, 12:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Что произойдёт если к примеру берётся дамп из интернета у которого активен BG 4\5 и льётся в биос? Ведь мало кто проверяет перед заливкой
Залитие чужих дампов, без правки, уже очень давно практически всегда не приносит никаких результатов на свежих платах
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 27 янв 2019, 06:20 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 129.22
Сообщения: 26 Откуда: Н.Новгород
Попробую пояснить, но не совсем еще проникся темой с BG. Извините. Для меня очень очень она новая. Блоковую логику вроде понял. А может и нет. Суть вопроса была - можно ли каким то образом подпортить (перезаписать) фьюзы в CPU/PCH?. По аналогии с ПЗУ с УФ стиранием программируя их ещё раз другим содержимым? Доп вопросы: 1. Фьюзы чипа (PCH) программируются при первом старте сконфигурированным ядром X86 ME/TXE в чипе, независимо от опции включен ли BG? Верно? 2. Чип с прописанным HASH корневого ключа и чужим дампом (от такой же платы или нет) не поднимет питаний, apollo lake например, верно? Но не факт? 2. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп,где МЕ/TXE инициализирован и включен BG в spi Flash. Не старт, правильно? 3. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп,где МЕ/TXE инициализирован и выключен BG. Старт, правильно? Или как повезет? 4. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп, где в МЕ/TXE сконфигурирован и включен BG. Будет запись во фьюзы и старт, правильно? 5. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп, где в МЕ/TXE сконфигурирован и выключен BG. Будет запись конфига фо фьюзы и старт, правильно? 6. Пошел пить чай пока с ума не сошел
_________________ Делали, делаем и будем делать...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 27 янв 2019, 12:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Коротко - при заливке чужого рабочего дампа с грязным регионом не будет или включения совсем или не поднимется питание цпу. При замене pch/cpu на новый и заливке дампа с активным BG чисто теоретически, фьюзы пропишутся навсегда хэшем. НО, возможно, специально не проверял, нужна дополнительная команда из FPT -closemnf http://www.corus.pro/pilotes/CorusX/X37 ... 0Guide.pdfстр.93 Совокупность me mfg bit & flash access = состояние manufacturing mode. Можете поэкспериментировать - поставить новый чип и проверить состояние фьюзов через me info, в нете есть как.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 27 янв 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): нужна дополнительная команда из FPT -closemnf Эта команда нужна вроде для тех, кто "забыл" сразу на заводе все сделать...но тоже не проверял)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 27 янв 2019, 23:41 |
Уже поэкспериментировал, больше не хочу. Коротко - после прошивки нескольких дампов на изначально включающуюся плату от точно такой же платы привело к не старту платы с родным дампом. И вообще ни с каким. Родной дамп прошивался после каждого неродного и плата давала картинку. Но случился пинзес (что то пошло не так) Флеш живая, движняк на ней есть. Мульт PWRBTN отрабатывает, SoC молчит.
Последний раз редактировалось Yo! 28 янв 2019, 00:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 27 янв 2019, 23:57 |
квад. 25Q128FVSQ, квад по умолчанию. Попробую новую купить. Не было проблем с квадом никогда. После подачи питания автостарт на 2 сек, выкл, дальше вкл , движуха по току, и есть картинка (родной дамп) или нет картинки (чужой дамп). Потом стало так :после подачи питания автостарт на 2 сек и плата выключается. На кнопку, не реагирует, хотя PWRBTN мульт отрабатывает Плата QUANTA X81,SoC ApolloLake, есть еще SLB9670 с SPI шиной , доверенный платформенный модуль (TPM) семейства OPTIGA, на кой ляд он нужен?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 29 янв 2019, 08:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Yo! писал(а): Суть вопроса была - можно ли каким то образом подпортить (перезаписать) фьюзы в CPU/PCH? Фьюзы чипа (PCH) программируются при первом старте сконфигурированным ядром X86 ME/TXE в чипе, независимо от опции включен ли BG? Верно? Неверно. Запись во фьюзы происходит только после подачи соответствующей команды на закрытие manufacturing mode Yo! писал(а): Плата QUANTA X81 Вроде в HP стоит, неужто HP c включенным BG? Теперь, что, при каждом нестарте платы с чужим дампом всем BG будет мерещиться?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 26 фев 2019, 16:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
-Jk- писал(а): Пойду пока, перекатаю еще разок, но вопрос в силе, вроде не обсуждался. нет смысла катать, не заработает
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 26 фев 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Уже сам проверил) Такое же поведение. На LPC постоянка 3 вольта. Потребление 0.27, потом 0.34 и висит. Проц либо в мусорку, либо обратно на плату карбона?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 19 авг 2019, 12:37 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
ZZZ- писал(а): А вот на АСУС GL752VW из трёх ни один не прижился. На роге БГ тоже не активный.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 19 авг 2019, 13:56 |
ZZZ- писал(а): Таки МЕ? В вашем случае с большей вероятностью проблема крылась в хабах купленных на али или у непроверенных продавцов. Тем более что вы скорее всего пробовали инженерный дамп, а он чище уже некуда. Но БГ на асусах еще пока не попадался активный, даже на РОГах последних серий.
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 19 авг 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
vinservice писал(а): В вашем случае с большей вероятностью проблема крылась в хабах купленных на али или у непроверенных продавцов. Тем более что вы скорее всего пробовали инженерный дамп, а он чище уже некуда. Но БГ на асусах еще пока не попадался активный, даже на РОГах последних серий. БИОСов перепробовано штук 20. И сам МЕ правил и люди помогали. И инженерный тоже пробовался. Всё к одному. Ну ладно я дурак, БИОСы править нормально не могу, люди проверяли и сами делали. Очень уж оно странно. Жаль теперь нельзя посмотреть что там с BG было. Очень уж как то всё мутно. Или таки возможна порча фьюзов ХАБа от кривых дампов. Ведь первый то ХАБ, тоже изменился, был час, стал полчаса, даже при с тем же дампом, что и пришёл. Очень странно. Сдаётся мне, не далёк тот день, когда будем только ШИМки менять, да битые матрицы. Додавят таки, сторонний сервис буржуины.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 19 авг 2019, 15:14 |
ZZZ- писал(а): Жаль теперь нельзя посмотреть что там с BG было Почему это нельзя? Берете любой слитый дамп с такой же платформы GL752VW, и смотрите что в нем БГ неактивный, хэш паблик отсутствует напрочь. ZZZ- писал(а): Или таки возможна порча фьюзов ХАБа от кривых дампов. Опять таки с неактивным БГ фьюзы не задействованы. Даже с активным БГ и новым хабом (процом) активировать фьюзы не так уж легко. Возможно хабы были пережаренные, а какой то из них допустим снят с делл с активным БГ , так на нем вообще старта не должно быть. А возможно какой то иной трабл присутствовал в материнской плате.
