Текущее время: 23 окт 2019, 18:07
 Страница 9 из 13 [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:57
Спаял LPT - IC2, АК от ноута DNS (модель C4500BAT-6, 11V-4400mA, 48.84Wh) с NT1908+24C02, пытаюсь поднять. Нет ли какой инфы и доки к контролеру NT1908? Спасибо.
Банки были разряжены (U от +: 1 - -0.5В(в минус ушёл); 2 - 0.85В: 3 - 2.0В). Поднял зарядом в 50мА до 3.6В каждую по отдельности (не отпаивал). U на разьёме не появилось, на предохранителе на 3х выводах есть 9.5В, цел вроде.
Приложил печатку в lay для LPT-I2C Philips на SMD и 555ЛН2, там 2 большие SMD перемычки на 0 Ом стоят, и питание microusb или под винты.
Мне как новичку не видно, проверьте вложение.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение Изображение
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 05:50
Выпаиваете eeprom 24C02 и выкладывайте с нее дамп, будем править.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 21:52
через ардуино вытащил вот такие данные
1й контролер
Battery Status (BIN): 0b101101010111
Battery Mode (BIN): 0b11111111111111111111111100000000
2й контролер
Battery Status (BIN): 0b101111010000
Battery Mode (BIN): 0b11111111111111111000000000000000
судя по даташиту на 8030 имею ошибки и блокировку, но как привести это в нормальное состояние?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 23:51
Народ подскажите be2work 4.52 Bohol что это за версия? обрезок какойто? и почему в ней нету вкладки passwd, флешки 24с тоже в меню не нашол.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:35
andronavt писал(а):
На домашнем нетбуке Acer почти "сдохла" батарея и она тоже на чипе bq8050. Я так понял, что у вас есть опыть сброса и обнуления батарей на базе этой микросхемы без использования платного софта. Буду признателен, если подскажете что нужно сделать для ресета и какие аппаратные средства для этого будут необходимы. В данный момент есть адаптер на cp2112 (данные батареи ниже), также при необходимости могу поискать или преобрести плату FX2LP.
Данные батареи:
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 1650 mAh
CycleCount: 66
Date: 2012.02.22 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: AL10B31
SerialNumber: 5837
ChargingCurrent: 1320 mA
ChargingVoltage: 12900 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 22,1 C
Voltage: 11732 mV
Current: 602 mA
RelativeSOC: 69%
AbsoluteSOC: 26%
RemainingCapacity: 1141 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3901 mV
VCELL2: 3936 mV
VCELL1: 3899 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
INIT|
В какой проге можна посметреть такую полную информацию. Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:53
Во всех демо-версиях софта для работы с контроллерами батарей.
Ubrt, Be2works, Test Battery, AccPlus, SmartBattery Workshop.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 14:02
sakatgg писал(а):
банки были разряжены (U от +: 1 - -0.5В(в минус ушёл); 2 - 0.85В: 3 - 2.0В). Поднял зарядом в 50мА до 3.6В каждую по отдельности (не отпаивал). U на разьёме не появилось, на предохранителе на 3х выводах есть 9.5В, цел вроде.
Выпаивать не пришлось, посоветовали подать U на разъём АК - подал 11В, ограничил на 30мА, вроде предохранитель не греется. Затем поднял U до 11.3В и I до 0.12А - нормально, стал заряжаться помаленьку.
После отключения ЗУ U=11.2 на разъёме осталось. Более подробно на сайте радиокот написал.
В итоге АК заработал. Разрядил I=0.4-0.5A через разьём АК на iMAX B6 Mini - отдал 3666мА, отключил когда на одной банке U=3.19В, на 2х других U=3.53В (это те что в 0 были). После снятия нагрузки U=3.7В на всех стало.
На ноуте столько не удалось выжать, надо калибровать.
Пробую через Arduino Uno библу SlowSoftI2CMaster с примером из архива I2CScanSlow
АК покдлючил (с подвязкой к +5В) на А4 (SDA) и A5 (SCL) - просканировала и нашла такие адреса:
Scanning ...
       8-bit 7-bit addr
Read:   0x17  0x0B
Write:  0x16  0x0B
Done
Подскажите, как через Arduino Uno, не выпаивая, слить хотя бы EEPROM?
Посоветовали PackProbe с библой SoftI2CMaster. Но чёт с ним ничего не получилось. Через логический анализатор нет никаких импульсов на A4 и A5, и на другие пины пробовал выводить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:08
sakatgg
для uno
Сообщение не в тему
* SMBus FOR 3DR SOLO with Arduino UNO R3
* STAVROPOULOS
* Code Version 0.02 beta
* MUCH OF THIS CODE WAS COPIED FROM
* https://github.com/PowerCartel/PackProb ... kProbe.ino
* https://github.com/ArduPilot/PX4Firmwar ... _smbus.cpp
* Configured for Arduino UNO R3
* you will need to use external pull up resistors of
* 4.7k-ohm to pull the SDA and SCL lines up to 3.3v
* CONFIGURE I2C/SERIAL ON ARDUINO
//DEFINE SDA AND SCL PINS
#define SCL_PIN 5 //COMMUNICATION PIN 5 ON UNO
#define SCL_PORT PORTC
#define SDA_PIN 4 //COMMUNICATION PIN 6 ON UNO
#define SDA_PORT PORTC
//CONFIGURE I2C MODES
#define I2C_TIMEOUT 100 //PREVENT SLAVE DEVICES FROM STRETCHING LOW PERIOD OF THE CLOCK INDEFINITELY AND LOCKING UP MCU BY DEFINING TIMEOUT
//#define I2C_NOINTERRUPT 1 //SET TO 1 IF SMBus DEVICE CAN TIMEOUT
//#define I2C_FASTMODE 1 //THE STANDARD I2C FREQ IS 100kHz. USE THIS TO PERMIT FASTER UP TO 400kHz.
//#define I2C_SLOWMODE 1 //THE STANDARD I2C FREQ IS 100kHz. USE THIS TO PERMIT SLOWER, DOWN TO 25kHz.
#define BAUD_RATE 115200
#include <SoftI2CMaster.h>
* CONFIGURE SERIAL LIBRARY
//#include <SoftwareSerial.h>
//#include <Serial.h>
#include <Wire.h>
* DEFINE VARIABLES AND SMBus MAPPINGS
#define BATT_SMBUS_ADDR 0x0B ///< I2C address
#define BATT_SMBUS_ADDR_MIN 0x08 ///< lowest possible address
#define BATT_SMBUS_ADDR_MAX 0x7F ///< highest possible address
//BUS MAPPINGS FROM DEV.3DR
#define BATT_SMBUS_TEMP 0x08 ///< temperature register
#define BATT_SMBUS_VOLTAGE 0x09 ///< voltage register
#define BATT_SMBUS_REMAINING_CAPACITY 0x0f ///< predicted remaining battery capacity as a percentage
#define BATT_SMBUS_FULL_CHARGE_CAPACITY 0x10 ///< capacity when fully charged
#define BATT_SMBUS_DESIGN_CAPACITY 0x18 ///< design capacity register
#define BATT_SMBUS_DESIGN_VOLTAGE 0x19 ///< design voltage register
#define BATT_SMBUS_SERIALNUM 0x1c ///< serial number register
#define BATT_SMBUS_MANUFACTURE_NAME 0x20 ///< manufacturer name
#define BATT_SMBUS_MANUFACTURE_DATA 0x23 ///< manufacturer data
#define BATT_SMBUS_MANUFACTURE_INFO 0x25 ///< cell voltage register
#define BATT_SMBUS_CURRENT 0x2a ///< current register
#define BATT_SMBUS_MEASUREMENT_INTERVAL_US (1000000 / 10) ///< time in microseconds, measure at 10hz
#define BATT_SMBUS_TIMEOUT_US 10000000 ///< timeout looking for battery 10seconds after startup
#define BATT_SMBUS_BUTTON_DEBOUNCE_MS 300 ///< button holds longer than this time will cause a power off event
#define BATT_SMBUS_PEC_POLYNOMIAL 0x07 ///< Polynomial for calculating PEC
#define BATT_SMBUS_I2C_BUS PX4_I2C_BUS_EXPANSION
//BUS MAPPINGS FROM SMBus PROTOCOL DOCUMENTATION
#define BATTERY_MODE 0x03
#define CURRENT 0x0A
#define RELATIVE_SOC 0x0D
#define ABSOLUTE_SOC 0x0E
#define TIME_TO_FULL 0x13
#define CHARGING_CURRENT 0x14
#define CHARGING_VOLTAGE 0x15
#define BATTERY_STATUS 0x16
#define CYCLE_COUNT 0x17
#define SPEC_INFO 0x1A
#define MFG_DATE 0x1B
#define DEV_NAME 0x21 // String
#define CELL_CHEM 0x22 // String
#define CELL4_VOLTAGE 0x3C // Indidual cell voltages don't work on Lenovo and Dell Packs
#define CELL3_VOLTAGE 0x3D
#define CELL2_VOLTAGE 0x3E
#define CELL1_VOLTAGE 0x3F
#define STATE_OF_HEALTH 0x4F
//END BUS MAPPINGS
#define bufferLen 32
uint8_t i2cBuffer[bufferLen];
// standard I2C address for Smart Battery packs
byte deviceAddress = BATT_SMBUS_ADDR;
void setup()
//INITIATE SERIAL CONSOLE
Serial.begin(BAUD_RATE);
Serial.println(i2c_init());
//SETUP I2C INPUT PINS
//pinMode(27,INPUT_PULLUP); //use external pull up resistor instead
//pinMode(28,INPUT_PULLUP); //use external pull up resistor instead
Serial.flush();
while (!Serial) {
; //wait for Console port to connect.
Serial.println("Console Initialized");
i2c_init(); //i2c_start initialized the I2C system. will return false if bus is locked.
Serial.println("I2C Inialized");
scan();
int fetchWord(byte func)
i2c_start(deviceAddress<<1 | I2C_WRITE); //Initiates a transfer to the slave device with the (8-bit) I2C address addr.
//Alternatively, use i2c_start_wait which tries repeatedly to start transfer until acknowledgment received
//i2c_start_wait(deviceAddress<<1 | I2C_WRITE);
i2c_write(func); //Sends a byte to the previously addressed device. Returns true if the device replies with an ACK.
i2c_rep_start(deviceAddress<<1 | I2C_READ); //Sends a repeated start condition, i.e., it starts a new transfer without sending first a stop condition.
byte b1 = i2c_read(false); //i2c_read Requests to receive a byte from the slave device. If last is true,
//then a NAK is sent after receiving the byte finishing the read transfer sequence.
byte b2 = i2c_read(true);
i2c_stop(); //Sends a stop condition and thereby releases the bus.
return (int)b1|((( int)b2)<<8);
uint8_t i2c_smbus_read_block ( uint8_t command, uint8_t* blockBuffer, uint8_t blockBufferLen )
uint8_t x, num_bytes;
i2c_start((deviceAddress<<1) + I2C_WRITE);
i2c_write(command);
i2c_rep_start((deviceAddress<<1) + I2C_READ);
num_bytes = i2c_read(false); //num of bytes; 1 byte will be index 0
num_bytes = constrain(num_bytes,0,blockBufferLen-2); //room for null at the end
for (x=0; x<num_bytes-1; x++) { //-1 because x=num_bytes-1 if x<y; last byte needs to be "nack"'d, x<y-1
blockBuffer[x] = i2c_read(false);
blockBuffer[x++] = i2c_read(true); //this will nack the last byte and store it in x's num_bytes-1 address.
blockBuffer[x] = 0; // and null it at last_byte+1
i2c_stop();
return num_bytes;
void scan()
byte i = 0;
for ( i= 0; i < 127; i++ )
Serial.print("Address: 0x");
Serial.print(i,HEX);
bool ack = i2c_start(i<<1 | I2C_WRITE);
if ( ack ) {
Serial.println(": OK");
Serial.flush();
else {
Serial.println(": -");
Serial.flush();
i2c_stop();
void loop()
uint8_t length_read = 0;
Serial.print("Manufacturer Name: ");
length_read = i2c_smbus_read_block(BATT_SMBUS_MANUFACTURE_NAME, i2cBuffer, bufferLen);
Serial.write(i2cBuffer, length_read);
Serial.println("");
Serial.print("Manufacturer Data: ");
length_read = i2c_smbus_read_block(BATT_SMBUS_MANUFACTURE_DATA, i2cBuffer, bufferLen);
Serial.println("");
Serial.print("Manufacturer Info: ");
length_read = i2c_smbus_read_block(BATT_SMBUS_MANUFACTURE_INFO, i2cBuffer, bufferLen);
Serial.println("");
Serial.print("Design Capacity: " );
Serial.println(fetchWord(BATT_SMBUS_DESIGN_CAPACITY));
Serial.print("Design Voltage: " );
Serial.println(fetchWord(BATT_SMBUS_DESIGN_VOLTAGE));
Serial.print("Serial Number: ");
Serial.println(fetchWord(BATT_SMBUS_SERIALNUM));
Serial.print("Voltage: ");
Serial.println((float)fetchWord(BATT_SMBUS_VOLTAGE)/1000);
Serial.print("Full Charge Capacity: " );
Serial.println(fetchWord(BATT_SMBUS_FULL_CHARGE_CAPACITY));
Serial.print("Remaining Capacity: " );
Serial.println(fetchWord(BATT_SMBUS_REMAINING_CAPACITY));
Serial.print("Temp: ");
unsigned int tempk = fetchWord(BATT_SMBUS_TEMP);
Serial.println((float)tempk/10.0-273.15);
Serial.print("Current (mA): " );
Serial.println(fetchWord(BATT_SMBUS_CURRENT));
Serial.print("Device Name: ");
length_read = i2c_smbus_read_block(DEV_NAME, i2cBuffer, bufferLen);
Serial.println("");
Serial.print("Chemistry ");
length_read = i2c_smbus_read_block(CELL_CHEM, i2cBuffer, bufferLen);
Serial.println("");
String formatted_date = "Manufacture Date (Y-M-D): ";
int mdate = fetchWord(MFG_DATE);
int mday = B00011111 & mdate;
int mmonth = mdate>>5 & B00001111;
int myear = 1980 + (mdate>>9 & B01111111);
formatted_date += myear;
formatted_date += "-";
formatted_date += mmonth;
formatted_date += mday;
Serial.println(formatted_date);
Serial.print("Specification Info: ");
Serial.println(fetchWord(SPEC_INFO));
Serial.print("Cycle Count: " );
Serial.println(fetchWord(CYCLE_COUNT));
Serial.print("Relative Charge(%): ");
Serial.println(fetchWord(RELATIVE_SOC));
Serial.print("Absolute Charge(%): ");
Serial.println(fetchWord(ABSOLUTE_SOC));
Serial.print("Minutes remaining for full charge: ");
Serial.println(fetchWord(TIME_TO_FULL));
// These aren't part of the standard, but work with some packs.
// They don't work with the Lenovo and Dell packs we've tested
Serial.print("Cell 1 Voltage: ");
Serial.println(fetchWord(CELL1_VOLTAGE));
Serial.print("Cell 2 Voltage: ");
Serial.println(fetchWord(CELL2_VOLTAGE));
Serial.print("Cell 3 Voltage: ");
Serial.println(fetchWord(CELL3_VOLTAGE));
Serial.print("Cell 4 Voltage: ");
Serial.println(fetchWord(CELL4_VOLTAGE));
Serial.print("State of Health: ");
Serial.println(fetchWord(STATE_OF_HEALTH));
Serial.print("Battery Mode (BIN): 0b");
Serial.println(fetchWord(BATTERY_MODE),BIN);
Serial.print("Battery Status (BIN): 0b");
Serial.println(fetchWord(BATTERY_STATUS),BIN);
Serial.print("Charging Current: ");
Serial.println(fetchWord(CHARGING_CURRENT));
Serial.print("Charging Voltage: ");
Serial.println(fetchWord(CHARGING_VOLTAGE));
Serial.println(fetchWord(CURRENT));
Serial.println(".");
delay(5000);
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:27
matroskin_kot
Ок, спасибо, код работает, только поднастроить под АК надо, а то Cell 3 Voltage - только на одной банке правильно выдал.
Сообщение не в тему
Console Initialized
I2C Inialized
Address: 0x0: -
Address: 0x1: -
Address: 0x2: -
Address: 0x3: -
Address: 0x4: -
Address: 0x5: -
Address: 0x6: -
Address: 0x7: -
Address: 0x8: -
Address: 0x9: -
Address: 0xA: -
Address: 0xB: OK
----------------------- покусано
Address: 0x7C: -
Address: 0x7D: -
Address: 0x7E: -
Manufacturer Name: SMP-BAK22
Manufacturer Data: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Manufacturer Info:
Design Capacity: 4400
Design Voltage: -1
Serial Number: 1344
Voltage: -0.00
Full Charge Capacity: 2542
Remaining Capacity: -1
Temp: 25.45
Current (mA): -1
Device Name: W74K
Chemistry яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Manufacture Date (Y-M-D): 2011-6-10
Specification Info: -1
Cycle Count: 673
Relative Charge(%): -1
Absolute Charge(%): 55
Minutes remaining for full charge: -1
Cell 1 Voltage: 0
Cell 2 Voltage: -1
Cell 3 Voltage: 4105
Cell 4 Voltage: -1
State of Health: -26624
Battery Mode (BIN): 0b11111111111111111111111111111111
Battery Status (BIN): 0b11000000
Charging Current: -1
Charging Voltage: 12600
Current (mA): -1
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:15
Всем привет.
Была неудачная попытка сделать unseal bq20z451 fw 7.02 (такие стоят на macbook retina) при помощи be2works последней версии. Пытаюсь понять причину. Если есть у кого опыт работы be2works + такой контроллер с такой firmware, поделитесь? Получалось, да/нет ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 21:40
Ребят, кто в Москве может сбросить контроллер max1786a? Не бесплатно, естественно. Откликнитесь в личку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:31
Тартарен из Тараскона писал(а):
Всем привет.
А что не получилось? Обратись к разработчикам проги. fw 7.02 они добавили совсем недавно, может косяки какие-то есть
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:22
Unseal не получился. Ну и PF clear, как следствие. В техподдержку писал, там отвечают "присылайте контроллер". Никакой полезной информации там добыть не удалось. А мне нужно узнать, действительно ли программа может fw 7.02 разблокировать. Мало, ли, может я что-то неправильно сделал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 01:48
Зачастую эти всё пляски с бубном не целесообразны при цене новой батареи в <20$, да я понимаю банки там г.... но где то на год их хватает а замена банок себя не окупает,проверено.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 10:42
Если используешь последнюю версию лицензионную то у них на форуме в истории версий действительно 7.02 добавлена в 5 с чем-то версии. Сами они конечно ни за что не расскажут что да как..ты что, это ж хлеб отдавать свой даром. Если прога не может сделать PF Clear, но можешь считать EEPROM то единственное что можно так это разбираться в самом дампе, правда если что-то где-то не так изменишь то можно укирпичить контроллер
Частенько эти китайские батареи уже приезжают мёртвые, а могут всего месяц проработать, не говоря уже о том что сами по себе элементы деградируют в простое. Да и износ заметный уже начинается после пары десятков циклов. Ставил оригинальные NCR18650B то оно того всё-таки стоит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 20:00
собрал себе контроллер на cp2112, всё проверил, отладил, работает! но только после запуска HidSmbusExample и коннекта... в диспетчере устройств всё стабильно, а be2works не всегда подключается почему то... сижу в windows 10 x64.
есть ноут asus k50in испортилась в нём оригинальная батарея 2009 года выпуска.. плохо держит заряд.
она определяется, но сам контроллер не могу сдампить. говорит пароль не подходит.
нашел в ноль севшую батарею такую же, разобрал.. посмотрел, банки разбудил, но сам контроллер не хочет просыпаться, т.е. программой никак не определяется да и ноутбук батарею эту не видит. управляемый предохранитель жив.
купил в китае аналог. попытался его прочитать, один раз определился, при попытке сдампить (выбрал не правильный чип, т.к. думал, что там как в оригинале) вылезло окно об ошибке чтения по адресу ноль. и аккум больше не определяется и больше ноут его не видит, контроллер стоит a2170.
подскажите как победить ? :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 19:46
батарейку сбросил, как установить флаг INIT?
p.s. из двух контролеров один так и остался в состоянии прожига предохранителя, второй сбросился (новая дата, обнулилось количество циклов, выставилось новое значение емкости) но в статусе батареи отсутствует инициализация, как сделать инициализацию? можно в личку.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 03:50
не могу ваше вложение открыть, баллов нехватает),
на радиокот зайдите, там перезаливали его
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 20:21
два дампа с одинаковых батарей, но почему то разные.
первая батарея 072 постоянный прожиг предохранителя.
вторая 0266 сбрасывается. но не открывает ключи заряда - разряда
что с ними не так?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:45
matroskin_kot писал(а):
с ibm z61t 92p1122 на контроллере связка bq8024dbt и bq29312pw,
А конроллер не bq2084dbt ?
bq8024dbt не слышал
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 21:24
jonpim писал(а):
bq8024dbt не слышал
именно bq8024
The bq20z80 architecture is based on the bq8024, and uses the bq29312 Analog Front End (AFE) to
complete the gas-gauge first-level protection chip set. The differences in the bq8020/bq29312 platform
used by the bq2084 are shown in
а be2work определяет ее как 8030 и по ней сбрасывает..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 21:52
be2works сам не может определить контроллер .
нужно вручную выбирать .
Ну тогда сфотай свою плату где видно название его . И сдесь приаттачь :-):
ubrt подключи - у него автоопределение .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 08:22
спасибо что откликнулись на мою проблему
из всех контролеров что есть в программе, считывает и зеленеет на 8030.
у меня демка, там только параметры считывает. я буду дома после 16, сфоткаю и выложу
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:23
и зеленеет на 8030.
Зеленеет это не значит определяет .
У меня тоже ubrt демка - все равно определяет автоматом , батарея у вас старая и распространенная .
Только вьетнамская ubrt
https://drive.google.com/open?id=1oZLm1 ... k4VoIkyCKY
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:39
А можно глянуть даташит на 8030 и 8024 ?
Он полный ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 14:50
А кто-нибудь имеет опыт сброса контроллеров Atmega? Имеется китайский АКБ на контроллере Atmega 406, на нем были заменены банки на новые, но емкость у него осталась прежней. Можно ли как-нибудь сбросить на нем циклы и прописать нужную емкость?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 15:05
проще найти оригинальную Акб (можно нерабочую) и взять оттуда плату, OEM контроллеры легче поддаются перепрошивке чем non-OEM.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 17:14
По началу пытался найти оригинальную АКБ. Но их нет нигде.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 00:00
что же это за эксклюзив?) какая модель ноута и батареи?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 15:12
BE2Works_v4.52_Bohol_fu11.7z
кто-нибудь знает пароль?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
30 апр 2019, 14:34
DWDRW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт и прошивка батарей ноутбуков
SashaZmei
23 апр 2014, 15:24
danila_112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли проверить работоспособность контроллера клавиатуры ноутбука?
sys-ted
19921
28 дек 2013, 00:46
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка контроллера ASMedia 1053(особый случай)
iKroliX
07 мар 2019, 01:26
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается прошивка BIOS ноутбука KREZ N1401
в форуме temp
densky59
08 май 2018, 11:27
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rosida, TechnikKomp и гости: 8
Реклама
