Зарегистрирован: 31 май 2019, 00:05 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 5 Откуда: PFCorp
Изучая схему очередного ноута, наткнулся на интересный кусок схемы: Если я правильно понимаю, эта схема сажает 1.8 Вольт на землю, когда ноут не включен. Правильно ли я понял эту схему? Если да, то зачем это нужно?
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02 Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Это нужно для быстрого приведения источников питания в исходное состояние,то-есть - нигде не должно быть остаточного напряжения.Кроме 1.8 вольт на землю подсаживаются и 3,3 вольта,1,05 ;1,5.
А чем может быть плохо остаточное напряжение на шинах питания? Ведь наоборот, если их не разряжать, то и напряжение на них снова не потребуется поднимать вверх, разве нет?
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 04:53 Наличности на руках: 5.88 Сообщения: 303 Откуда: США
При включении и выключении сложных чипов, напряжения должны подниматься и опускаться в строго определенном порядке, c задержками и скоростью нарастания, иначе невозможно гарантировать их корректную работу.
