Текущее время: 22 янв 2020, 08:11
 Страница 12 из 16 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 22:11
Недавно перепаковал элементы на dell 1525 . сделал всё по правилам. подогнал по напряжению до сотки и всё заработало но через несколько дней батарея перестала определятся . не всё так просто.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 23:02
Так читайте ее по SMBus, любыми доступными HW- и SW-средствами, смотрите состояние контроллера, ищите проблему. Кстати, какой чип там?
Не знаю, что включали ваши слова "по правилам". :-): Но полагаю, речь о "железячной" части работ - правильном выравнивании напряжения на новых ячейках до сборки, правильном порядке отключения старых ячеек и подключения новых (либо подключении их в параллель, а затем, отключении старых).
Физически перепаковать ячейки - этого действительно мало для нормальной работы АКБ. Нужно программно настроить под них чип, вернуть некоторые параметры в исходное состояние, "обучить" чип работе с вашими новыми ячейками. И уж тогда - проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 23:51
наверное те правила, по которым восстанавливается большинство других батарей. На Dell-овских аккумах это действительно не прокатывает. Правда не на всех. Там контроллер "умеет" определять что ему подкинули новые банки. И блокируется по новой, при чем не играет роли обестачивали его или перепаковывали "на горячую".
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 12:01
Да я и не утверждал ничего. Просто ведь "подмена" банок для контроллера - собственно и означает то, что он не настроен на работу с ними.
Я не делал dell-вских батарей. Знаю про заморочки с ними. Но то, что батарея заблокировалась не сразу, значит что она была жива.
А то, что через какое то время заблокировалась - возможно значит, что она за это время была разряжена, и заряжена.
Может быть именно эти, граничные зоны, разрядка до 0%, и зарядка до 100%, вызвали блокировку. Ведь чип работал со старыми параметрами, и получив несоответствие остаточной емкости, рассчитанной им, например, при разряде до 0%, и реальной емкости банок, инициировал блокировку. Тоже самое могло произойти в режиме зарядки до 100%, у верхних границ, например сильное несоответствие расчетных и сохраненных Qmax.
Может я не прав. :-):
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 16:58
BQ2040 BIN Editor
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 21:30
Alex_PP Так примерно и произошло. А отключилась батарея после почти полного разряда на новых элементах.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:03
Wictor325, так какой у Вас чип? Это важно, для выбора стратегии и программ ремонта. Если конечно Вас все еще интересует возможность его восстановления.
Поскольку акб уже разобран, Вы можете без труда найти его, и прочитать маркировку. Надеюсь, это что-то с маркировкой BQ... С ними есть неплохие шансы.
Если вдруг не удастся визуально прочитать (хотя думаю, это проще всего), есть программа UBRT. Демка сама определяет чип и даже фирму ноута и модель акб.
Для чтения параметров акб нужен адаптер, LPT, CP2112. EV2300, EV2400, или на плате разработчика с МК CY7C68013A (на сайте karosium подробно о ней).
Программа TI EVSW работает с адаптерами EV2300, EV2400.
Программа BE2Works работает с адаптерами CP2112, EV2300, EV2400.
Программа UBRT работает с адаптерами LPT, EV2300.
О SMBusb подробно читайте на karosium. С ней управляться непросто. Но возможностей для инженера дает много. Тут главное - полет фантазии. :hi_hi_hi: Зато люди ей ломали bq8030, M37512, R2J240F020.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:43
Пытаюсь прочесть. Все чипы покрыты непрозрачным лаком и надписи невидно. Попробую чемто смыть .
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 10 секунд: ----------
Стоит bq 20869 DBT Весь красивый такой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 16:11
Скорее всего был разбаланс по ячейкам немалый . Новые элементы не гарантируют долгую работу , в них бывает большой ток утечки .
Я сейчас столкнулся с такими китайскими ячейками . У одной быстро падает за две недели напряжение , это без всякой нагрузки .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 16:57
bq20869DBT это вроде заказной (клиентский) чип. Официальной документации на него у TI нет. Прочитать регистровые данные с чипа Вы можете любой из перечисленных прог. И даже есть некоторые еще (AccPlus, например). Смотря какой адаптер. Состояние регистра BatteryStatus, а также ChargeCurent, ChargeVoltage - помогут приблизительно оценить текущее состояние акб. Нужен отчет из ПО.
Что касается ремонта, контроллер bq20869 есть в списке поддерживаемых сломаной BE2Works 4.52 Bohol. Ей можно вычитать Data-область памяти чипа. Может исправить некоторые параметры. Должна разблокировать, в теории. :-):
Что касается причин - да, может и ячейки некачественные. Либо неравномерно заряжены. Проверьте их отдельно умной зарядкой, типа IMax или OPUS BTC-3100, какую емкость и Rвнутр они покажут.
PS. Проверьте предохранитель. Если пережжен, придется восстанавливать, либо перемычка. Виды предохранителей здесь: http://www.karosium.com/2016/09/the-wei ... eries.html
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:53
Перед тем ка ставить в корпус я эти ячейки по нескольку раз прогнал на заряд - разряд и сбалансировал. затем сделал отводы от ячеек и контролировал уже подключённым к ноутбуку.При этом ни одну ячейку не перекосило.Сами элементы хоть и из китая заказывал но LG. Я такие уже паковал знакомому в ноутбук SONI так они работают у него без проблем. В биосе пишет батарея не определена но заряжена 100 % и посылает на сайт поддержки производителя.а виндовс пишет - не определена и не заряжается. Ноутбук от неё работать не хочет и не запускается. только от сети. Все предохранители и прочую мелочь я проверил. всё в порядке. буду продолжать поиск.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:10
Надо полную емкость исправить, подвести в емкости пары ячеек. Раз Вы новые поставили, то и емкость должна соответствовать. Кстати, для серии заказных чипов , для которых ПО не позволяет перешить хемистра, лучше на замену брать ячейки той же модели, того же производителя. Ибо лишь в Техасовских чипах общего применения (bq20zXX, bq30zXX, и некоторых других), которые в свободной продаже с документацией - возможна перепрошивка хемистра под многие ячейки. Иначе, в лучшем случае - акб будет врать, не использовать всего потенциала новых ячеек, а в худшем - заблокируется, как у Вас.
Это мое мнение. Может кто-то не согласится.
Что думать, подключайте его к адаптеру (если есть), без ноута, читайте регистры, выкладывайте отчет. Будет видно, каково состояние.
Предохранитель, перепроверьте. Обычно при блокировке жжет его. Напруги на выходе без него не добьетесь.
Есть проги, BattMon например, позволяют из Винды видеть некоторые параметры батареи (токи, напряжения, емкости полную и остаточную), но не менять их. Чем то похожа на отчет SBS. Сейчас Вам от нее мало пользы будет, но на рабочем АКБ позволяет видеть графически цикл заряда/разряда. Удобная при циклах обучения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:21
Какая модель ноутбука Dell ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 19:33
Модель DELL inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 21:01
5 контакт батарея садит на землю .
Это есть сигнал bat_pres
Померить уровень при вставленной батареи .
pbat_alarm скорее всего перегрев элементов .
Вы отчета по батареи не дали . Хотя бы с помощью be2works demo .
Или TEST-BATTERY-VER-4.5
Читать тоже с замкнутым на землю bat_pres
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 16:12
Господа форумчане, не подскажет ли кто, как эффективно искать в дампе EEPROM контроллера CheckSum для статической части. Она расположена в диапазоне адресов: 0x0000 - 0x3FFF. Проверял. В самом конце зоны интересные 6 байт, стоящих особняком. Я не пойму, какой алгоритм правильнее всего выбрать для расчета в данном случае (есть варианты CheckSum8, CheckSum16, CheckSum32, CRC16, CRC32), и где, как правило, находится результат расчета? В конце зоны? Или не факт? Контроллер у меня bq8030, дамп уже выкладывал чуть ранее (https://drive.google.com/open?id=1zahEg ... Vus5H5tIp9). И картинка из WinHex https://drive.google.com/open?id=1j3yid ... 7BN2xZUrea.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 16:46
Кто-то может снять дистанционно пароль для BQ30Z55?
Есть EV2300 и софт от TI.
Писал в BE2Works, но они удалённо снимают только для BQ20Zxx и BQ20xx.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:24
озвучьте модель батареи, Manufacture Name, Device Name, Manufacture Date с отчета по шине.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:22
ManufName: AS19HRB3KB
DeviceName: X102-30
Date: 2014.06.20 yyyy.mm.dd
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:19
батарея не из новых, пароль уже должен быть в базе. Леченым Bohol-ом пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 01:49
У меня полный Boracay.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 02:29
тогда нужно искать у кого есть Ubrt, там паролей побольше будет, может она справится.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 03:01
Это каким образом?
Мне отослать плату владельцу убрт?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 04:26
ну это как договоритесь. Мастерские по перепаковке батарей предоставляют услугу "программный ремонт", т.е. только прошивка контроллера без замены элементов, в нее входит (как правило) сброс пароля на заводской где это возможно. Если мастер согласится сделать это удаленно, то сэкономите на пересылке и на времени (процедура занимает минут 10...15).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:32
Тоже имею запароленый и заблокированный bq30z55, в составе ноута Asus.
Посвежей.
Date: 2016.08.04
ManufName: AS19KSb4hC
DeviceName: GL75232
Причина: слишком долго не эксплуатировался, банки ушли до 1.5 вольт. Заблокировался. Copper Deposition Permanent Fail, согласно документации, как раз тот случай.
Зарядкой проверял, неплохие ячейки еще очень даже, 90% от номинала.
Bohol 4.52 пароль не берет. Boracay не имею. Дорого для эпизодических случаев ремонта. Отложил пока. :-):
Вы покупали его?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:10
Alex_PP писал(а):
Вы покупали его?
Да.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:29
ради bq30z55 не стоит и покупать, деньги на ветер, там та же самая база паролей что и в 4.52.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:30
Процентов 80 удаётся сделать из всех батарей, которые приносят.
В том числе и на этих чипах.
Конечно, покупать софт ради одной микросхемы - глупо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 15:47
Да я так и решил. Она кнш может и не одна будет, но никакой гарантии, что подберет пароль, и не окупится ПО никогда.
Нет, ну они пишут, что от версии к версии добавляют паролей для этих чипов, но это так..., слишком мало, и не очень верится. Вот с 20z.. нашли "черный ход" от TI, поэтому ломает гарантированно все.
Я когда то писал в техподдержку UBRT и BE2WORKS, еще до слома bohol 4.52, насчет платного разового снятия паролей с 2х чипов bq20z70 и bq20z75. Отказали. А потом появилась 4,52, и необходимость отпала сама собой. :-):
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 19:00
Нихрена не сломала маковский bq20z45 , сегодня попробовал .
И даже ничего не сказала при этом )
А делал все по подсказке - разрядил до ремайнинг капасити = 0 .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт и прошивка батарей ноутбуков
SashaZmei
23 апр 2014, 15:24
danila_112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли проверить работоспособность контроллера клавиатуры ноутбука?
sys-ted
20346
28 дек 2013, 00:46
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. утилита для батарей Sony
в форуме Sony
alex66
19 дек 2011, 16:59
alex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу оптового поставщика матриц,клавиатур,батарей и кулеров.
bupc1
02 апр 2012, 01:53
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JimStiven12 и гости: 6
Реклама
