Текущее время: 14 июн 2024, 04:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 27 июн 2014, 17:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
И с этим переходником ноутбук нормально воспринимает универсальный зарядник (признает своим, показывает его мощность и ставит батарею на заряд)? Или просто включается, но пишет, что подключен неизвестный зарядник?
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 27 июн 2014, 17:59 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
igils писал(а): И с этим переходником ноутбук нормально воспринимает универсальный зарядник (признает своим, показывает его мощность и ставит батарею на заряд)? Именно так.
igils
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 27 июн 2014, 18:05 |
Таких не попадалось. Несколько раз приходилось пересаживать из деловких погорельцев Dallas вместе с родным шнуром в другие блоки. Китайцы в переходник Dallas или что-то аналогичное воткнули?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 27 июн 2014, 20:02 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
igils писал(а): Китайцы в переходник Dallas или что-то аналогичное воткнули? Уже несколько лет назад мы пару раз покупали китайские аналоги Dell-овскихl PA-10 , опознавались все как 90 ватт - китайцы успешно содрали Dallas Но о правилах пожарной безопасности у производителя в том подвале дяди Ляо не слышали - бабахало временами серьёзно
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 28 июн 2014, 02:35 |
ed1976 писал(а): У меня переходник 120Вт определяется Вообще-то у Dell шкала 65- 90-130-150-210-дальше не помню.. с M6600 вроде 240 ватт был Вставляешь в PA10 Dallas от 150-ваттного и радуешься жизни ---------- Добавлено: ---------- ...для ремонта хватает...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 28 июн 2014, 11:19 |
islam-karag писал(а): получается они к друг другу подходят у HP та же самая система что у DELL Да нихрена так не получается. Не заменяемые они. Пора бы уже знать, что у HP напряжение на игле, а у Dell обмен по последовательной шине.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 28 июн 2014, 17:51 |
MSF113 писал(а): Да нихрена так не получается. Не заменяемые они. Попробовать, что ли в настольный БП приколхозить такое? Две детали, и блок может стать универсальным для HP and Dell...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 28 июн 2014, 18:20 |
Sergej Можно и так. Зачем только? HP от DELL источника и так работать будет. Даллас больше 3.3 не даст. Хотя с другой стороны по HP 120ВТ источник должен выдавать на иглу 7В. По картинке этого не будет никогда. Уточнение про 7В - для старых моделей. Современным плевать похоже. Есть чего то не 0 и не 19В — пойдет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 29 июн 2014, 01:29 |
MSF113 писал(а): Зачем только? HP от DELL источника и так работать будет. MSF113, далеко не факт. Некоторые Elite/Probook с БП от Dell прикидываются кирпичом - это как факт (пару раз "чинил" живой аппарат). А уж о торможении HP при отсутствии PS_ID не говорю. Так вот, для того, чтобы не задумываться, что за БП воткнул - по кабелю уже давно не отличить, у меня и там и там китайский кабель.. Попробую в понедельник. Работы всё равно немного, взять 130ваттный от Dell, приколхозить резистор и стабилитрон.. Кусочек Flex-a, Вложение: Flex_40gab6300.JPG посмотрим...
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 06 ноя 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 73 Откуда: Прага
Вот и посмотрели ..... Беда вот в чём, бп Dell alienware 330 Вт определяется как 45 Вт. Зарядку уже чинили, провод не родной, менял - не в проводе дело. Вещица довольно редкостная Наткнулся на лот на ебау DELL ALIENWARE ID Emulator. Значит кто то успешно скопировал делловский даллас и успешно их прошивает. Нет идей как и чем? Понятное дело, что вещь не особо нужная, но всё же. Спасибо Пока писал пост нашёл еще один OLXНо прошивка только для 90 или 130 Вт. Схема здесь: Эмулятор Dallas DS2501 для зарядки ноутбука DELLОригиналНовый бп в районе 300 баксов... Ох, да ангельском языке инфы гора, вот только на 330Вт пока решений не вижу, найду - напишу. Есть чем помочь - пАмАгите.
_________________ Век учись, век нае..
technicien
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 13 ноя 2017, 15:48 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
9free_mind писал(а): Есть чем помочь - пАмАгите. Если прошивки для тиньки сравнить там всего 2 байта отличаются, чисто логически могу заключить 3 0 3 9 - 90 Ватт; 3 1 3 3 - 130 Ватт
moishasoft
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 25 янв 2018, 20:35 |
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 22:35 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 4 Откуда: Москва
https://github.com/KivApple/dell-charger-emulatorOffset Length Content Description 0 4 DELL Manufacturer identifier 4 4 00AC Adapter type 8 3 045 Watts (45W) 11 3 195 Tenths of a volt (19.5V) 14 3 023 Tenths of amps (2.3A) 17 23 CN0CDF577243865Q27F2A05 Serial number 40 2 0x3D 0x94 CRC-16/ARC (LSB first)
rus89
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 05 май 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 18.27
Сообщения: 68 Откуда: сочи
Получил сегодня переходники из Китая на DELL ,на вид все нормально,проверить пока не где ,ослика запихал на центральный провод ,ослик ни чего не показывает,тогда разобрал и вое, что там я нашел,смотрите , у кого какие мысли будет оно работать или нет
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 13 май 2019, 08:06 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
rus89 писал(а): ослика запихал на центральный провод ,ослик ни чего не показывает И не должен, показывать будет, когда к ноутбуку Dell подключишь. Для обмена по 1wire, шина должна быть запитана для начала. Ciber SLasH писал(а): Работать будет, а заряжать АКБ скорее всего нет. Ещё как будет заряжать, любой ноут Dell примет такой переходник как родной и определит как оригинальный БП Dell. Все уже давно пользуются, просыпайтесь.
4uvak
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 06 июл 2019, 08:39 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Ciber SLasH писал(а): Ссылку можно на переходник? Молчит как партизан rus89, хотя личку читает.. Я самостоятельно нашел такой переходник для Dell. https://ru.aliexpress.com/item/32934939 ... 705f62129fЦитата из описания. Особенности: 1. конвертер для Универсальный адаптер для ноутбука Зарядное устройство, с чипом внутри Может заряжать аккумулятор специально для DELL 2. Протестировано перед продажей, высокое качество.Закажу, по результатам теста отпишусь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell Добавлено: 19 авг 2019, 09:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
4uvakЯ такие для ЛБП юзаю, вполне неплохой переходник, но держать их по 2-3шт в наличии надо)) ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Ссылку можно на переходник? DELL 7.4х5.0Dell 4.5x3 мм
